Здравствуйте! Контроллер 7.3.2 А/2. После попытки обновления, перестало загружаться ОС. Все индикаторы мигают одновременно один раз в 15-20 сек. Debag console активен, но при подключении ничего в нем нет. Что может быть?
Очень похоже на данный случай.
Рекомендую ознакомиться с описанием и предлагаемыми решениями. Если проблема сохранится, уточните детали для дальнейшего анализа.
Добрый день! Проблема сохранилась. Подключение только через console debug, но там ничего не происходит. Ни какие данные ввести не дает.
Такое ощущение, что ОС вообще не загружается.
Попробуйте подключиться через дебаг-консоль и перезагрузить контроллер. После перезагрузки он должен начать отображать сервисные данные. Пожалуйста, пришлите вывод консоли для дальнейшего анализа.
