Не могу запустить Z-wave сервер на WB 6.5
Пытаюсь запустить Z-wave сервер. Делаю все согласно пошаговой инструкции на вики. На пункте 6 образовался затык.
На запрос: LD_LIBRARY_PATH=/opt/z-way-server/libs:$LD_LIBRARY_PATH /opt/z-way-server/z-way-server
Сервер ответил: /opt/z-way-server/z-way-server: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Список библиотек в папке libs:
Sent2
на порту 8083 сервер Z-wave не появился
При этом в веб интерфейсе появился пункт про Z-Wave
Sent3
с такими параметрами:
Подскажите, пжст, как решить проблему.
Добрый день, Evgeniy_L!
Сталкивался с такой проблемой. Повторю установку, напишу, как решается.
Посмотрел: надо установить
apt install libssl1.0.0
И запускать z-way-server командой
LD_LIBRARY_PATH=/opt/z-way-server/libs:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/:$LD_LIBRARY_PATH /opt/z-way-server/z-way-server
из /opt/z-way-server/
Доброй ночи, @Kilpio!
Спасибо за помощь! Сервер завелся но только после:
apt --fix-broken install
а эта команда снесла
Removing wb-homa-zway (1.0.3+wb2) …
Removing wb-mqtt-zway (1.0.3+wb2) …
в вебе WB пункт про Z-wave пропал, но сервер запустился.
После переустановки пакетов командой
apt-get download wb-mqtt-zway wb-homa-zway
dpkg -i --force-all wb-mqtt-zway_1.0.3+wb2_armhf.deb wb-homa-zway_1.0.3+wb2_all.deb
веб сервер Z-wave выдает такое сообщение
Помог запуск сервера командой из вики:
cd /opt/z-way-server/
LD_LIBRARY_PATH=/opt/z-way-server/libs:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf:$LD_LIBRARY_PATH /opt/z-way-server/z-way-server
Отлично! Спасибо за фидбек!
Я разобрался и успел документацию в вики поправить. Сейчас команда запуска актуальная.
wb-homa-zway и wb-mqtt-zway ломают зависимости при принудительной установке, подтверждаю. Поправим пакеты.
Наконец-то приехал мой первый девайс (Aeotec Multisensor 6). При попытке его добавить в систему получил ошибку. В режиме эксперта ситуация повторилась.
Видимо, что-то, где-то недонастроилось. Need help
А до этого какое-нибудь устройство получилось подключить?
Доброй ночи!
Это первое устройство. До этого я долго боролся с запуском Z-wave сервера и KNX модуля
Надо, наверное, сказать, что данная ошибка выскакивает при нажатии кнопки add device
А выполнили ли вы пункт 8 отсюда: Установка ПО на Wiren Board 6 ?
Вы правы. Я установил адрес драйвера для 3G, а у меня 2G.
Спасибо!
