Не обновляется bootloader на одном реле WB-MRWL3
Уже три раза делал процедуру, но не сохраняет версию bootloader’a после обновления.
При этом прошивка самого реле командой wb-mcu-fw-updater update-all
установлена последнняя 1.20.4
root@wirenboard-AP5QU4A5:~# wb-mcu-fw-updater update-bl /dev/ttyRS485-1 -a 61
2024-01-22 01:30:47,397 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 61; response_timeout: 0.20)...
2024-01-22 01:30:55,081 Has found serial port settings: {'baudrate': 115200, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2024-01-22 01:30:56,583 bootloader (mrwl3_042 61 on /dev/ttyRS485-1):
2024-01-22 01:30:56,590 Update: 1.1.11 -> 1.3.0 (mrwl3_042 61 /dev/ttyRS485-1)
2024-01-22 01:30:59,892 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mrwl3_042__1.3.0_master_c13691c.wbfw
100%|###############################################################################################################################|64/64
2024-01-22 01:31:17,642 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "mrwl3_042"
2024-01-22 01:31:23,129 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mrwl3_042__1.20.4_master_f4ca222.wbfw
100%|#############################################################################################################################|198/198
2024-01-22 01:32:16,992 Done
2024-01-22 01:32:27,030 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 61; response_timeout: 0.20)...
2024-01-22 01:32:34,628 Has found serial port settings: {'baudrate': 115200, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2024-01-22 01:32:36,473 bootloader (mrwl3_042 61 on /dev/ttyRS485-1):
2024-01-22 01:32:36,478 Update: 1.1.11 -> 1.3.0 (mrwl3_042 61 /dev/ttyRS485-1)
2024-01-22 01:32:39,896 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mrwl3_042__1.3.0_master_c13691c.wbfw
 36%|#############################################6
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию контроллера и версию ПО. Укажите серийный номер проблемного модуля.
Уточните, верно я понимаю, что раз за разом при попытке обновления загрузчика, по сообщениям консоли обновление завершено удачно, но каждый раз идет попытка обновления с 1.1.11 на 1.3.0?
(219,8 КБ)
WB 6.7.2F/BM 496, Release wb-2401
MRWL3 serial 4270445855 adr. 61 /dev/ttyRS485-1 115200 8N2 fw 1.20.4
Все верно - при выполении wb-mcu-fw-updater update-all пишет что есть обновление bootloader для этого модуля. При попытке обновить его бутлоадер происходит обнволение бутлоадера + прошивки на последюю верисию. и так по кругу.
Причем если память не изменяет - то до последнего обновления все MRWL3 были на 1.3.0 бутлоадере уже.
Ваш модуль изначально с загрузчиком версии 1.1.11.
Сообщил о вашей проблеме разработчикам. Они проинформировали, что на подходе релиз загрузчика, который должен решить подобную проблему с обновлением. По срокам пока сориентировать не могу. Постараюсь сообщить о выходе данного исправления.
Изначально - да, у меня их 8 штук одинаковых таких. Уже давно обновил на 1.3.0 все
и этот в том числе обновлял. А сейчас он один не может записать версию бутлоадера. Другие 7 штук все ОК
Точно он тогда обновился до 1.3.0? Он пытается обновиться с 1.1.11. Скорее всего он не обновился ранее, хотя в консоли и не показал этого.
возможно он так же прошел обновление тогда со всеми, только фиктивно, а сейчас просто wb-mcu-fw-updater update-all обновилась видимо и обратила мое внимание что версия бутлоадера старая
Добрый день. Обновили ли вы загрузчик вашего устройства? Сейчас доступна версия 1.4.3.
