Не обновляется прошивка бутлоадера MAI6
wb-mcu-fw-updater update-bl -a 31 /dev/ttyRS485-2
2023-12-21 13:04:04,495 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 31; response_timeout: 0.20)…
2023-12-21 13:04:11,716 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2}
2023-12-21 13:04:13,467 bootloader (wb-mai6 31 on /dev/ttyRS485-2):
2023-12-21 13:04:13,469 Update: 1.2.2 → 1.3.0 (wb-mai6 31 /dev/ttyRS485-2)
2023-12-21 13:04:16,095 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_wb-mai6__1.3.0_master_c13691c.wbfw
100%|#############################################################################################################|64/64
2023-12-21 13:04:31,954 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for “wb-mai6”
2023-12-21 13:04:36,996 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai6__2.0.7_main_ac58f00.wbfw
100%|###########################################################################################################|276/276
2023-12-21 13:05:48,164 Done
root@wirenboard-AZQM5XVE:~# wb-mcu-fw-updater update-bl -a 31 /dev/ttyRS485-2
2023-12-21 13:09:34,232 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 31; response_timeout: 0.20)…
2023-12-21 13:09:41,445 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2}
2023-12-21 13:09:43,125 bootloader (wb-mai6 31 on /dev/ttyRS485-2):
2023-12-21 13:09:43,126 Update: 1.2.2 → 1.3.0 (wb-mai6 31 /dev/ttyRS485-2)
2023-12-21 13:09:45,740 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_wb-mai6__1.3.0_master_c13691c.wbfw
2023-12-21 13:10:01,597 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for “wb-mai6”
2023-12-21 13:10:05,292 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai6__2.0.7_main_ac58f00.wbfw
2023-12-21 13:11:10,492 Done
Делаю обновление, после запускаю еще раз и видно что не обновилось и нужно обновляться.
Спасибо за обратную связь. По данному вопросу проконсультируюсь с разработчиками.
Опишите, почему у вас встала задача обновления загрузчика?
  • WB-MAI6 - 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
просто слежу за актуальным состоянием прошивок. при выходе послежнего обновления до 1.3.0 обновил весь парк оборудования. MAI6 не обновляется. написал, мало ли баг какой.
я покупал на юр лицо? с этим не будет проблем?
Еще раз спасибо за обратную связь. Такой результат при обновлении загрузчика - не нормально. Наши разработчики возьмут данный вопрос в проработку.
письмо на info написал, спасибо. Техподдержка у вас крутая. так держать.
