после обновления загрузчика по рекомендации апдейтера
устройство перестало работать.
2024-03-06 09:57:41,170 Found in bootloader: WB-MAI11 (15, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: wb-mai-v10
2024-03-06 09:57:47,862 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai-v10__1.3.1_master_9478c9c.wbfw
если заново попробовать прошить бутлоадер
root@wirenboard-A7ZQVZMS:~# wb-mcu-fw-updater update-bl -a 15 /dev/ttyRS485-2
2024-03-06 10:04:46,829 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 15; response_timeout: 0.20)…
2024-03-06 10:05:37,826 Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 15; response_timeout: 0.20)…
2024-03-06 10:05:45,442 Has found bootloader port settings: {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2}
2024-03-06 10:05:45,449 Device (/dev/ttyRS485-2 15; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader
2024-03-06 10:05:46,497 Will flash bootloader v:latest to bring wb-mai-v10 (/dev/ttyRS485-2 15; response_timeout: 0.20s) alive
2024-03-06 10:05:47,276 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_wb-mai-v10__1.4.0_master_c654e11.wbfw
100%|#####################################################################|39/39
2024-03-06 10:06:04,048 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai-v10__1.3.1_master_9478c9c.wbfw
100%|###################################################################|180/180
никакие действия не помогают. модуль висит как и висел
у меня это на тестовом стенде, скорость и параметры соединения не менял.
Так что на тот случай не похоже.
На предыдущий бутлоадер тоже реакция была нехорошая,
он обновлялся на этом модуле, но потом когда запускаешь
wb-mcu-fw-updater update-all пишал что есть проблема и надо его снова обновить.
root@wirenboard-ARR3ROBN:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a73
2024-03-12 08:48:08,626 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 73; response_timeout: 0.20)…
2024-03-12 08:48:59,756 Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 73; response_timeout: 0.20)…
2024-03-12 08:49:07,356 Has found bootloader port settings: {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2}
2024-03-12 08:49:07,361 Device (/dev/ttyRS485-1 73; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader
2024-03-12 08:49:09,928 Will flash fw v:2.4.4 to bring mao4G (/dev/ttyRS485-1 73; response_timeout: 0.20s) alive
2024-03-12 08:49:12,443 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mao4G__2.4.4_main_24a3a5e.wbfw
100%|###################################################################|183/183
и так до бесконечности, из бута модуль не выходит
и при групповом обновлении и при индивидуальном
root@wirenboard-A7ZQVZMS:~# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-2 -a 15 -f /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai-v10__1.3.2_master_7c584be.wbfw
/dev/ttyRS485-2 opened successfully.
/var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai-v10__1.3.2_master_7c584be.wbfw opened successfully, size 24512 bytes
Sending info block… OK
Sending data block 180 of 180… OK.
All done!
прошивка wb-mai-v10__1.3.2_master_7c584be.wbfw
последняя, с сайта по ссылке.
результат пока нулевой
2024-03-12 12:57:57,240 No answer from:
2024-03-12 12:57:57,247 WB-MAI11 (15, /dev/ttyRS485-2)
2024-03-12 12:57:57,255 Devices are possibly disconnected
root@wirenboard-ARR3ROBN:~# systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-ARR3ROBN:~# wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-1 -a 73 -f /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mao4G__2.4.4_main_24a3a5e.wbfw
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds…
Error: Connection timed out.
May be device already in bootloader, check status led
/var/lib/wb-mcu-fw-updater/mao4G__2.4.4_main_24a3a5e.wbfw opened successfully, size 24920 bytes
Sending data block 183 of 183… OK.
All done!
root@wirenboard-ARR3ROBN:~# wb-mcu-fw-updater update-all
2024-03-12 10:08:18,854 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
2024-03-12 10:08:18,866 Probing tpl1_wb_mao4 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 73, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)…
2024-03-12 10:08:32,896 Found in bootloader: tpl1_wb_mao4 (73, /dev/ttyRS485-1); fw_signature: mao4G
2024-03-12 10:08:37,653 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mao4G__2.4.4_main_24a3a5e.wbfw
2024-03-12 10:09:23,866 1 upgraded, 0 skipped upgrade, 0 bootloader updates available, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
root@wirenboard-A7ZQVZMS:~# wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-2 -a 15 -f /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai-v10__1.3.2_master_7c584be.wbfw
