Пожалуйста поподробнее объясните,
откуда брать, и какую версию шить загрузчика и
самой прошивки.
может я что-то не то делаю
root@wirenboard-A7ZQVZMS:~# wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-2 -w -a 15 -f /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai-v10__1.3.2_master_7c584be.wbfw
/dev/ttyRS485-2 opened successfully.
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds…
Error: Connection timed out.
May be device already in bootloader, check status led
Send format FlashFS command…
Ok.
/var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai-v10__1.3.2_master_7c584be.wbfw opened successf ully, size 24512 bytes
Sending info block… OK
Sending data block 180 of 180… OK.
All done!
(предварительные процедуры - апдейт-апгрейд - остановку службы разумеется делал)
результат пока нулевой
да также в бутлоадере висит и всё
для проверки запустил апдейтер - он выдает
2024-03-19 15:50:01,141 Found in bootloader: WB-MAI11 (15, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: wb-mai-v10
и снова что-то шить начинает
судя по сайту последний загрузчик
2023-11-07T07:08:58.000Z 8.5 kB 1.3.0.wbfw
и последняя прошивка
2023-10-25T16:03:32.000Z 23.9 kB 1.3.2.wbfw
так?
16 марта мне Никита подсказал кака починить MAO4 а про MAI11 ответил:
“про WB-MAI11 история увы чуть чуть отдельная так как прошивка не обновлялась под работу с новым загрузчиком. Это косяк, что под него собрался новый загрузчик и попал в облако. Что делать с WB-MAI11 я посмотрю на следующей неделе.”
вот поэтому чтоб вас не дергать лишний раз и предложил вариант с обменом с доплатой.
