Коллеги, подскажите плиз, как вернуть zigbee устройства)
выполнял изменение friendly_name по этой инструкции, после перезагрузки zigbee2mqtt сервиса новых карточек не появилось на вкладке “устройства”, выполнил перезагрузку wb-rules тоже не помогло.
Удалил все карточки зигби устройств, выполнил полную перезагрузку, карточки с новыми friendly_name так и не подгрузились, также исчезли все mqtt топики по зигби устройствам, при этом в логах видно что zigbee2mqtt видит все устройства и подгрузил новые имена. В карточке зигби тожде все ок.
Пока не очень понятно. Каке топики устройств создает zigbee2mqtt у себя в zigbee2mqtt/?
Ну и - логи тоже неплохо бы выложить.
какие именно логи?
вот журнал показывающий что обмен с утройствами по зигби есть
|26-01-2024 12:31:31.052 [mosquitto]|1706261491: New client connected from ::ffff:192.168.11.20:59506 as wb-mqtt-homeui-CLxKGnakGV (p2, c1, k60).|
|26-01-2024 12:30:59.002 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:30:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp/bathroom_1fl', payload '{battery:100,humidity:34.75,last_seen:1706261458992,linkquality:29,temperature:19.96,voltage:3000}'|
|26-01-2024 12:30:58.858 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:30:58: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp/bathroom_1fl', payload '{battery:100,humidity:34.93,last_seen:1706261458851,linkquality:29,temperature:19.96,voltage:3000}'|
|26-01-2024 12:29:29.190 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:29:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relay/light_kitchen', payload '{last_seen:1706261369182,linkquality:0,state:OFF}'|
|26-01-2024 12:29:18.721 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:29:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/lux_meter', payload '{battery:59,illuminance:30562,illuminance_lux:1185,last_seen:1706261358711,linkquality:0,power_outage_count:64,voltage:2939}'|
|26-01-2024 12:25:29.574 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:25:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relay/light_kitchen', payload '{last_seen:1706261129567,linkquality:0,state:OFF}'|
|26-01-2024 12:23:29.294 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:23:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sw/gostin_table', payload '{battery:90,device_temperature:29,last_seen:1706261009285,linkquality:0,power_outage_count:48,voltage:2985}'|
|26-01-2024 12:22:50.222 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:22:50: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp/balcon', payload '{battery:100,humidity:23.45,last_seen:1706260970214,linkquality:0,temperature:20.62,voltage:3000}'|
|26-01-2024 12:22:50.090 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:22:50: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temp/balcon', payload '{battery:100,humidity:23.55,last_seen:1706260970079,linkquality:0,temperature:20.62,voltage:3000}'|
|26-01-2024 12:21:29.911 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:21:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relay/light_kitchen', payload '{last_seen:1706260889903,linkquality:0,state:OFF}'|
|26-01-2024 12:21:06.486 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:21:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sw/gostin', payload '{battery:100,device_temperature:28,last_seen:1706260866480,linkquality:94,power_outage_count:174,voltage:3005}'|
|26-01-2024 12:20:40.554 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:20:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door/main', payload '{battery:77,contact:true,device_temperature:18,last_seen:1706260840547,linkquality:0,power_outage_count:21,voltage:2965}'|
|26-01-2024 12:19:55.205 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:19:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sw/kabinet', payload '{battery:100,device_temperature:23,last_seen:1706260795197,linkquality:61,power_outage_count:176,voltage:3015}'|
|26-01-2024 12:17:30.247 [zigbee2mqtt]|Zigbee2MQTT:info 2024-01-26 09:17:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relay/light_kitchen', payload '{last_seen:1706260650240,linkquality:0,state:OFF}'|
|26-01-2024 12:17:01.623 [cron]|pam_unix(cron:session): session closed for user root|
видимо суть в том что wb-zigbee2mqtt не подтягивает топики из zigbee2mqtt
Результат подписки на подтопики, zigbee2mqtt/# покажите пожалуйста. Ну и логи wb-rules.
спасибо нашел в чем проблема:
26-01-2024 13:49:16.570 ERROR: [rule error] ECMAScript error: Error: Device ID has incorrect symbols
/sbuild-nonexistent/go/pkg/mod/github.com/wirenboard/go-duktape@v0.0.0-20210723134114-881337fff8cb/api.go:124
anon native strict preventsyield
anon /usr/share/wb-rules-system/rules/wb-zigbee2mqtt.js:124 preventsyield
parse native strict preventsyield
anon /usr/share/wb-rules-system/rules/wb-zigbee2mqtt.js:135 preventsyield
26-01-2024 13:49:16.567 ERROR: device definition error: Device ID has incorrect symbols
26-01-2024 13:49:16.563 ERROR: [rule error] Error in getting device: Device with given ID doesn't exist
разделитель “/” не хочет принимать в friendly_name
хотя в описании указано что можно
/ следует экранировать, так как по умолчанию это служебный символ mqtt.
Проще его не использовать.
