Не отображается схема wb-MQTT-serial channels
Обновил wb-MQTT-serial до последней версии и теперь не вижу схему когда к устройству пытаюсь добавить каналы (list of channels).
root@wirenboard-ATNO6FBW:~# apt install wb-mqtt-serial
Пакеты, которые будут обновлены:
  wb-mqtt-serial
обновлено 1, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 10 пакетов не обновлено.
Подготовка к распаковке …/wb-mqtt-serial_2.5.0_armhf.deb …
Распаковывается wb-mqtt-serial (2.5.0) на замену (2.3.0) …
Настраивается пакет wb-mqtt-serial (2.5.0) …
В папке /usr/share/wb-mqtt-serial нашел похожий для этого файл wb-mqtt-serial.schema.json
Подскажите, это баг или я не то сделал опять?
2.5.0 - из experimental, неудивительно. Да, воспроизводится.
А остальные пакеты, wb-mqtt-homeui - тоже оттуда? какой версии?
Все что нашел в логах с начала обновлений:
wb-hwconf-manager (1.35.0)
wb-mqtt-homeui (2.0.0~rc2)
wb-utils (2.1.5)
wb-mqtt-gpio (2.0.7)
wb-mqtt-w1 (2.0.2)
wb-mqtt-adc (2.0.7)
wb-rules (2.6.0)
@Starck пожалуйста отключите репозиторий experimental, его нужно подключать только если вы очень хорошо понимаете, что именно делаете. Последний релиз в unstable - 2.3.0.
Посмотреть какие версии и откуда доступны к установке можно командой apt policy wb-mqtt-serial
OK. Понял, Евгений
