Не подключается wb-m1w2
Здравствуйте,
Пытаюсь в качестве теста подключить датчик температуры через wm-m1w2 к WB6.
Шёл по инструкции отсюда: https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=RS-485:Configuration_via_Web_Interface
Но после ввода всех параметров данные по-видимому всё равно не приходят.
Если подключиться к топику вручную через
mosquitto_sub -t "/devices/temp1/controls/#" -v
Результат следующий:
/devices/temp1/controls/Internal Temperature/meta/type temperature
/devices/temp1/controls/Internal Temperature/meta/order 1
/devices/temp1/controls/Internal Temperature/meta/error r
/devices/temp1/controls/External Sensor 1/meta/type temperature
/devices/temp1/controls/External Sensor 1/meta/order 2
/devices/temp1/controls/External Sensor 1/meta/error r
/devices/temp1/controls/External Sensor 2/meta/type temperature
/devices/temp1/controls/External Sensor 2/meta/order 3
/devices/temp1/controls/External Sensor 2/meta/error r
/devices/temp1/controls/Input Voltage/meta/type voltage
/devices/temp1/controls/Input Voltage/meta/readonly 1
/devices/temp1/controls/Input Voltage/meta/order 4
/devices/temp1/controls/Input Voltage/meta/error r
/devices/temp1/controls/Serial NO/meta/type text
/devices/temp1/controls/Serial NO/meta/order 5
/devices/temp1/controls/Serial NO/meta/error r
Подскажите, в чём может быть проблема?
Выяснилось, что ситуйция возникает только, если запитывать от выходов, расположенных в левом верхнем углу WB6.
Вот так:
Если подключать к питанию в правом нижнем углу, то всё ок.
Это ожидаемое поведение?
А сам WB6 питается откуда? Слева сверху (Vin) - это входы питания, а не выходы.
А на картинке показано питание внешнего устройства и контроллера от общего внешнего блока питания.
WB6 питается от блока питания, подключённого слева в торец.
Понятно. Тогда это правильное поведение - клеммы Vin слева сверху - это ещё один вход для питания.
