Не показывает логи после обновления
После обновления WB6 до релиза wb-2201 перестал показывать логи из веб-морды.
После длительных раздумий пишет, что нет данных для отображения и вверху на красном фоне: !Ошибка получения данных: MQTT client is not connected MqttConnectionError.
/var/log/messgaes, судя по дате обновления, перезаписывается.
Куда порекомендуете копать?
Здравствуйте! Как обновляли контроллер? Очень похоже на ситуацию, когда обновление было сделано со старого ПО и не до конца (не по инструкции) или завершилось с ошибкой.
Предлагаю сначала выполнить в консоли
apt update && apt upgrade
И перезагрузить контроллер.
Если это не даст результат, то подробно со скриншотами или видео опишите, что именно не работает, пришлите архив с диагностической информацией контроллера.
Здравствуйте! Обновлялся несколько раз из консоли и сейчас попробовал через веб. Историю по-прежнему не показывает, ошибка та же:
Диагностическая информация во вложении.diag_output_AOLSP65S_2022-04-07-13.zip (115.3 КБ)
Вижу, что сервис сбора данных не работает:
● wb-mqtt-db.service    loaded    failed   failed    Wiren Board database logger
Какая-то проблема с файлом настроек:
Apr 07 12:51:16 wirenboard-AOLSP65S wb-mqtt-db[4180]: Config file /etc/wb-mqtt-db.conf
Apr 07 12:51:16 wirenboard-AOLSP65S wb-mqtt-db[4180]: ERROR: Validation failed.
Пришлите пожалуйста этот файл. Можете попробовать заменить его содержание на исходное из консоли:
    "debug": false,
    "database" : "/var/lib/wirenboard/db/data.db",
    "groups": [
            "name": "all",
            "channels" : ["+/+"],
            "values" : 10000,
            "values_total" : 100000,
            "min_interval" : 120,
            "min_unchanged_interval" : 1200,
            "max_burst": 30
Или скопируйте с заменой файл во вложении в директорию /mnt/data/etc
wb-mqtt-db.conf (353 Bytes)
Спасибо, помогло!
