Ошибка получения данных: MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError
Работаю со вторым контроллером WB 6. На первом красота, все графики работают из коробки, только с датой-временем пришлось подкрутить. На новом (release name wb-2110, short SN A4MU4RPX, HW Revision 6.8.2) во-первых неожиданно всё по-русски, а во-вторых не работает История (ошибка в топике). Перечитал и переделал всё что было раньше. Все ответы какие-то древние. От проверки места (новый контроллер, место есть), до удаления data.db. От рестарта до проверки процессов. Процесса wb-mqtt-db нет, но при этом база как-то растёт.
root@wirenboard-A4MU4RPX:~# ps -A | grep wb-mqtt
520 ? 00:01:00 wb-mqtt-opcua
630 ? 00:00:00 wb-mqtt-knx
922 ? 00:00:02 wb-mqtt-mbgate
3411 ? 00:03:50 wb-mqtt-adc
3573 ? 00:01:21 wb-mqtt-gpio
3590 ? 00:00:00 irq/142-wb-mqtt
3591 ? 00:00:00 irq/141-wb-mqtt
29195 ? 00:02:53 wb-mqtt-serial
31553 ? 00:00:03 wb-mqtt-confed
Рестарт всего контроллера тоже особо не помог. wb-mqtt-confed работает что так, что эдак.
systemctl status wb-mqtt-confed
wb-mqtt-confed.service - Wiren Board configuration editor backend
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-confed.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2021-12-29 19:04:06 UTC; 27min ago
Main PID: 31553 (wb-mqtt-confed)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-confed.service
31553 /usr/bin/wb-mqtt-confed -syslog /usr/share/wb-mqtt-confed
Dec 29 19:04:06 wirenboard-A4MU4RPX systemd[1]: Started Wiren Board configuration editor backend.
Dec 29 19:04:08 wirenboard-A4MU4RPX wb-mqtt-confed[31553]: INFO: MQTT connection established
В каналах MQTT всё красиво, всё играет. Куда стоит ещё посмотреть?
Недавно было выпущено важное исправление сервиса Истории, без него сервис не запускался. Очень похоже на ваш случай. Попробуйте для начала еще раз обновить ПО контроллера:
apt update && apt upgrade
Перезагрузите контроллер. Затем проверьте статус работы сервиса wb-mqtt-db командой:
systemctl status wb-mqtt-db
А также пришлите, пожалуйста, диагностическую информацию, получаемую по нажатию на кнопку:
