Здравствуйте! Не получается установить Node-RED на контроллер( Делаю все по инструкции
root@wirenboard-AXDDXKXL:~# apt update && apt install -y nodejs git make g++ gcc build-essential
Get:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [53.0 kB]
Ign:2 Index of /debian stretch InRelease
Hit:3 Index of /debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease
Hit:5 Index of /debian stretch Release
Get:6 Index of /debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Fetched 145 kB in 7s (18.2 kB/s)
Reading package lists… Done
Building dependency tree
31 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
root@wirenboard-AXDDXKXL:~# npm install -g --unsafe-perm node-red
-bash: npm: command not found
Добрый день. Вы пытаетесь выполнить команду установки совершенно не обращая внимания на то что предидущая завершена с ошибкой.
Так нельзя, это совершенно неверный подход, любую ошибку следует анализировать, хотя бы на предмет ее влияние на следующие операции.
Ведь вывод E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
явно указывает на то что запущен еще один процесс ( проверьте список процессов, нет ли apt или apt-get, etc?
Ну или посмотрите чет занят файл fuser /var/lib/dpkg/lock и по номеру процесса.
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
