Не работает eht0
Смотрите, не понимаю, пока почему, но интерфейс не получает адрес по DHCP. Попробуйте переткнуть сетевой кабель во второй порт Ethernet и перезагрузить контроллер.
Вы на почту прислали мне вывод консоли, как если бы вы лог-файл пытались выполнить как команду. А мне нужен сам файл. Чтобы его скачать с контроллера, воспользуйтесь инструкциями отсюда: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Просмотр_файлов_контроллера_с_компьютера
Или скопируйте файл на компьютер с помощью WinSCP (https://www.youtube.com/watch?v=Isl1m3mSN6Y)
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 80:1f:12:48:93:ea txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::821f:12ff:fe48:cc94 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 80:1f:12:48:cc:94 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 3278 bytes 301286 (294.2 KiB)
RX errors 0 dropped 12 overruns 0 frame 0
TX packets 22 bytes 3662 (3.5 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 16364 bytes 1184741 (1.1 MiB)
TX packets 16364 bytes 1184741 (1.1 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.42.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.42.255
inet6 fe80::1abb:26ff:fec5:ac85 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 18:bb:26:c5:ac:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)
TX packets 1 bytes 96 (96.0 B)
начнём сначала, я не могу выяснить адрес, поэтому не могу подключиться к веб интерфейсу. моя задача на данный момент выяснить IPадрес.
mcedit /mnt/data/etc/network/interfaces
auto wlan0
allow-hotplug Bb
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.2
mtu 1500
А вы сейчас через отладочную консоль подключены? Адрес, если получен, можно посмотреть в выводе ifconfig:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.193 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fd00:aaab::821f:12ff:fe48:f385 prefixlen 64 scopeid 0x0
inet6 fe80::821f:12ff:fe48:f385 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 80:1f:12:48:f3:86 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 58345987 bytes 3675924898 (3.4 GiB)
RX errors 0 dropped 63 overruns 0 frame 0
TX packets 9358042 bytes 953186372 (909.0 MiB)
Смотрите выше, присылал по ifconfig на обоих портах.
Вижу, спасибо! У вас маршрутизатор/шлюз в локальной сети раздает IP-адреса по DHCP?
И вот этот файл полностью покажите, пожалуйста: /mnt/data/etc/network/interfaces
Не знаю структуру сети… Поинтересуюсь у админа, а в кабинете коммутатор tp-link. Я только пытаюсь устроиться в эту организацию. Это типа тестового задания.
IPадрес мне не известен, а что бы вытащить этот фаил /mnt/data/etc/network/interfaces мне нужен IP. замкнутый круг прямо.
Надёжный способ
Файлы контроллера можно просматривать и редактировать через [консоль] контроллера. Для этого:
  1. Зайдите в консоль устройства по [инструкции]
  2. mcedit /etc/wb-homa-modbus.conf #открыть файл в псевдографическом редакторе; замените имя файла на нужное
  3. Чтобы сохранить изменения, нажмите F2 , чтобы выйти из редактора - F10
    Растолкуйте пожалуйста ламеру второй пункт.
Я вот очень рекомендую вам посмотреть тогда обучающие ролики @Flagman на ютьюбе, многое станет понятнее (я ссылку выше давал).
А вам как раз не нужно ничего из второго пункта. Пришлите тогда вывод команды
cat /mnt/data/etc/network/interfaces
Как вы к контроллеру подключились?
подключившись к отладочному порту (Debug UART).
root@wirenboard-AXHYRCW4:~# cat /mnt/data/etc/network/interfaces
auto wlan0
allow-hotplug Bb
mtu 1500
я смотрел его, но на практике не могу подключиться к веб серверу ( т.к. не выдает IPадрес.)
а если откатится к заводским настройкам?
Да, точно, у вас конфигурация сетевых интерфейсов странная: оставлен только Wi-Fi.
Думаю, сделать возврат к настройкам — хорошее решение.
Вот здесь есть инструкция по перепрошивке:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Обновление_прошивки#.D0.A1.D0.B1.D1.80.D0.BE.D1.81_Wiren_Board_6_.D0.BA_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0.D0.BC
Вот тема, в которой обсуждаются проблемы, если что-то идет не так:
Флешку лучше найти поменьше емкостью и постарее, например 1Gb, не со всеми перепрошивка проходит.
Содержимое файла interfaces в контроллерах с завода:
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#    wpa-ssid wifiessid
#    wpa-psk wifipassword
  address 192.168.42.1
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
#  provider megafon
откатился всё заработало!
root@wirenboard-AXHYRCW4:~# ifconfig
inet 10.10.2.200 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.2.255
inet6 fe80::821f:12ff:fe48:93ea prefixlen 64 scopeid 0x20
RX packets 7474 bytes 657292 (641.8 KiB)
TX packets 328 bytes 34009 (33.2 KiB)
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
RX packets 30623 bytes 2176218 (2.0 MiB)
TX packets 30623 bytes 2176218 (2.0 MiB)
inet 192.168.42.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.42.255
Замечательно! Успехов вам!
подскажите пожалуйста где найти инфу по настройке DO сигналов по времени включения и отключения?
А что вы подразумеваете под DO-сигналами?
дискретно выходные сигналы.
Да-да, понятно, что DO — это Digital Output, можете сказать, о сигналах на каких выводах какого устройства идет речь? Если это формулировка вашей задачи, то, думаю, вам стоит ее уточнить.
Включение и отключение по времени – это вообще делается через движок правил.
мдааа… в скриптах я не силён. А так имеются дополнительные модули: WBIO-DO-R10A-8 и WBIO-DI-DR-14.
