Debian 10 при попытке подключения к отладочному порту с помощью putty выдает такую ошибку:
~$ gksu putty
bash: gksu: command not found
Делаю все по инструкции https://wirenboard.com/wiki/WB_Debug_Console
Как я понял команда gksu больше не поддерживается, чем ее можно заменить чтоб запустить putty с гуи из рута? Если запускать ее с обычного пользователя, при попытке подключится к проту выдает такую ошибку
Для диагностики проблемы покажите:
- ls -la /dev/tty*
- из под какого юзера пытаетесь открыть ( whoami)
- не держит ли кто еще этот порт lsof /dev/ttyACM0
запускать можно из под рута в консоли
sudo apt install minicom
sudo minicom -b 115200 -D /dev/ttyACM0 -s
там попадете в менюшку настроек где надо вырубить flowcontrol
для входа в это меню снова ctrl-a + z , ну и почитать доку для minicom.
minicom - текстовая консольная терминальная программа. гарфические фантики ей не нужны)
Это с подключенным кабелем к контроллеру? Надо с подключенным. Возможно кабель неисправен или порт на WB.
Создал новый топик
Спасибо, все получилось! У меня есть еще вопрос, относительно конфигурации WI-FI. Ради чего мне и нужно было подключиться к ком порту:) При подключении по Ethernet контроллер получает ip в сети роутера. А через WI-FI не подключается. Я пробовал настраивать файл конфигурации в соответствиями с рекомендациями из этой статьи https://wirenboard.com/wiki/Wi-Fi. Думаю я что то упустил. Вот так выглядит файл /etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
#allow-hotplug wlan0
auto wlan0 inet dhcp
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid /hide/
wpa-psk /hide/
#iface wlan1 inet static
# address 192.168.42.1
# netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
# provider megafon
Подключения нет:
root@wirenboard-ACLK65DN:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:83:0d:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:83:10:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether d4:d2:d6:bc:76:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether d6:d2:d6:bc:76:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Что я делаю не так?
