Подключение по вай фай
Я в командной строке контроллера через putty ввëл данные для вай фай сети, рас комментировал и закоментировал строки, как в инструкции. В итоге к интернету не подключился, а в командной строке стало всë съезжать. Подскажите пожалуста что я мог сделать не так. Спасибо.
Какой режим работы WiFi настраиваете? По какой инструкции действуете?
Будет хорошо, если вы опишите проблему в соответствии с пунктами, указанными в приветственном сообщении: Добро пожаловать на портал техподдержки Wiren Board!
Пришлите файл настроек /etc/network/interfaces.
При работе через Debug-порт есть такой недостаток. Нажмите просто Enter без ввода команды, должна появиться новая чистая строка с приглашением ввода команд.
