Проблема с конфигурацией сетевых подключений
Здравствуйте, вчера я по глупости на удаленном контроллере в сетевых конфигурациях ввел повторно параметры wifi, который уже был сохранен в системе. При попытке изменить ему название система выдавала ошибку “invalid config file”, после попробовал убрать галочку автоподключения к дублирующей сети и устройства пропало из сети. Вопрос, как я могу восстановить работу wifi на контроллере? Я смогу к нему подключиться через Ethernet и удалить дублирующую сеть? Или нужно будет через debug network подключаться и исправлять какой-то файл? Если да, то какой файл нужно посмотреть? Параметры mqtt и данные SprutHub нужно сохранить
Пока - совершенно недостаточно информации.
Как минимум - совершенно необходим релиз установленный на контроллере. Если релиз 2207 или более ранний - там соединения настраиваются в /etc/network/interfaces.
Если более поздний - то с помощью NetworkManager.
Да, если настроены соединения на интерфейсах.
Совершенно точно получится подключиться с помощью Отладочный порт в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Настройка сети - совершенно стандартная, точно так же как на компьютере но зависит от релиза.
