Конфигурационный файл сетевых подключений
После обновления, для работы с сетевым менеджером, удалил старые сетевые настройки (в разделе настройки-конфигурации-сетевые соединения)
Теперь могу подключиться к WB только по wi-fi. По IP адресу через ethernet UI не открывается. В роутере IP адрес выделен для соединения с WB статически.
Конфигурационный файл не открывается пишет Invalid config file
Вот он:
“connectivity_check_url”: “http://network-test.debian.org/nm”,
“tiers”: {
“high”: [
“wb-eth0”,
“wb-eth1”
“low”: ,
“medium”:
Соединения :
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
wlan0 wifi connected wb-ap
eth1 ethernet connected (externally) eth1
lo loopback connected (externally) lo
wlan1 wifi disconnected –
p2p-dev-wlan0 wifi-p2p disconnected –
p2p-dev-wlan1 wifi-p2p disconnected –
eth0 ethernet unavailable –
sit0 iptunnel unmanaged –
root@wirenboard-ASGS64UB:~# nmcli device show
GENERAL.DEVICE: wlan0
GENERAL.TYPE: wifi
GENERAL.HWADDR: AC:64:CF:3D:82:5D
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: wb-ap
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.42.1/24
IP4.GATEWAY: –
IP4.ROUTE[1]: dst = 192.168.42.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP6.ADDRESS[1]: fe80::ae64:cfff:fe3d:825d/64
IP6.GATEWAY: –
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 256
GENERAL.DEVICE: eth1
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.HWADDR: 04:91:62:C2:92:88
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected (externally))
GENERAL.CONNECTION: eth1
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.GATEWAY: –
IP6.ADDRESS[1]: fde2:4986:6429:8940:691:62ff:fec2:9288/64
IP6.ADDRESS[2]: fe80::691:62ff:fec2:9288/64
IP6.GATEWAY: –
IP6.ROUTE[1]: dst = fde2:4986:6429:8940::/64, nh = ::, mt = 256
IP6.ROUTE[2]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 256
GENERAL.DEVICE: lo
GENERAL.TYPE: loopback
GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
GENERAL.CONNECTION: lo
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY: –
IP6.ADDRESS[1]: ::1/128
IP6.GATEWAY: –
IP6.ROUTE[1]: dst = ::1/128, nh = ::, mt = 256
GENERAL.DEVICE: wlan1
GENERAL.TYPE: wifi
GENERAL.HWADDR: AE:64:CF:3D:82:5D
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 30 (disconnected)
GENERAL.CONNECTION: –
Что за обновление (обновление каких компонентов), как проводилось?
Я не вижу ipv4 адреса на интерфейсах, как они настроены, каким способом устанавливается адрес?
Но, как минимум eth1 физически подключен и имеет ipv6 адрес. Отвечает ли на соединения к нему?
Попробовал воспроизвести - не получилось.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Ну и укажите время возникновения ошибки. Создание архива описано в документации.
Обновлялся fit файлом с версии 2207 на 2410
Сетевые интерфейсы не настраивал там по умолчанию были, только удалил старые. WiFi работает а ethernet нет, как Eth1 присвоить статический ip4 не знаю
Перезагрузил контроллер все заработало
