Подозреваю, что речь идет об управлении реле в WBIO-DO-R10A-8.
В статье про движок правил есть примеры скриптов, а в статье про релейный модуль есть ссылки, как его подключать к контроллеру.
Где почитать про порты Ethernet? eth0 это Ethernet1? eth1 это Ethernet2?
Пытаюсь понять как они работают…
Между ними связь есть (вроде двухпортового коммутатора) или они независимы?
То есть, если я настроил их в разные подсети и к первому подключил прибор, а ко второму сеть с выходом в Интернет, то прибор не увидит Интернет?
Ещё у меня почему то лампочки по разному горят при включении кабеля Ethernet. На первом обе, на втором только зелёная. Это нормально?
Здравствуйте, Spaider!
С точки зрения сети контроллер - это Linux-компьютер с двумя сетвыми интерфейсами.
Физически eth0 – это Ethernet 1, eth1 – Ethernet 2.
Порты абсолютно независимы (это не свитч), поэтому каждый порт может быть настроен по отдельности. Трафик между интерфейсами по умолчанию не маршрутизируется, так что если один из интерфейсов имеет доступ в интернет, то второй нет.
Подробно можно почитать про сетевые настройки в Linux Debian, некоторую информацию можно найти в нашей документации (https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite).
Индикаторы на портах функционируют по-разному, это нормально.
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с подключением контроллера к Wi-fi. Ситуация такая же как и у товарища @ganeev, точь в точь. Откатился к заводским настройкам и все равно не выдает IP и не виден в списке подключенных устройств роутера.
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-AH4BAH2W ttymxc0
wirenboard-AH4BAH2W login: root
Password:
Last login: Tue Mar 2 16:50:44 UTC 2021 on ttymxc0
Linux wirenboard-AH4BAH2W 4.9.22-wb6 #2 SMP Tue Sep 1 06:27:21 UTC 2020 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@wirenboard-AH4BAH2W:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 80:1f:12:63:3b:9a txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 80:1f:12:63:95:76 txqueuelen 1000 (Ethernet)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 890 bytes 84434 (82.4 KiB)
TX packets 890 bytes 84434 (82.4 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::7e25:daff:fe1f:59b8 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 7c:25:da:1f:59:b8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 198 bytes 322 (322.0 B)
RX errors 0 dropped 209 overruns 0 frame 0
TX packets 21 bytes 5160 (5.0 KiB)
TX errors 0 dropped 1 overruns 0 carrier 0 collisions 0
root@wirenboard-AH4BAH2W:~# cat /mnt/data/etc/network/interfaces
/etc/network/interfaces – configuration file for ifup(8), ifdown(8)
The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid TP-Link_6FF6
wpa-psk 66056900
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
The gsm pptp interface
vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
select provider: megafon, mts or beeline below
provider megafon
