создал на WirenBoard6 MQTTModbus TCP gateway.
Сделал конфигурацию, опрашиваю Modbus Poll - все работает.
В рабочей схеме опрос должен осуществляться при помощи Schneider Electric AS Server. В этом случае, при первом опросе ответ приходит, после этого соединение разрывается и WB6 не соединяется даже с Modbus Poll. Помогает только перезагрузка. Как сделать чтобы связь AS Server - WirenBoard6 заработала и как диагностировать проблему?
После того, как WB6 перестаёт опрашиваться даже через Modbus Poll, прошу выполнить следующую команду в консоли контроллера:
service wb-mqtt-mbgate restart. И написать, поможет ли это. -
Правильно ли я понимаю, что с Modbus Poll проблему воспроизвести не получается?
Правильно ли я понимаю, что проблема 100% воспроизводится с одного опроса с Schneider Electric AS Server?
прошу прислать конфигурацию Schneider Electric AS Server и дамп обмена/лог/ещё что-то, что Schneider Electric AS Server выдаёт и что поможет понять, какие именно запросы он отправляет на WB6.
