Не удается сбросить и обновить WB 6.5
Здравствуйте
У меня валялся старичок wb 6.5 (S/N ACJ7VXKO) - захотел его оживить. И при загрузке на web увидел что ничего не могу настроить. Решил сделать сброс через USB. Долго мучался, помогло только сообщения в **Debug-консоли. **
Но сброс и обновление не происходит. Нужна помощь, как это победить
Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
SHA1 hash of install ok
Requested factory reset will be performed by firmware itself
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0126834 s, 1.3 MB/s
Firmware seems to be compatible with this controller
Extracting install script (install_update.sh) from FIT
Running install script
Using /etc/fw_env.config from rootfs
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.UYgAia, final file /disk/wb-console.log will be written on exit
Extend tmpfs size to whole RAM
Remount tmpfs in /tmp with size=498M
Maybe update factoryreset.fit to fix tmpfs size issue at 512M RAM (with emmc update)
[ 22.285929] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[ 22.292190] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
fit_info: Can’t open /tmp/tmp.DyPeL6/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or directory
Replace factoryreset.fit with current fit to fix rootfs extending issue at 512M RAM
Copying /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit to factory default location as requested
fit_info: Can’t open /tmp/tmp.5YDPbj/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or directory
cp: can’t create ‘/tmp/tmp.5YDPbj/.wb-restore/factoryreset.fit’: No such file or directory
BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-6+deb11u1) built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.
sh: can’t access tty; job control turned off
~ # [ 33.767453] vref-3v3: disabling
Вот это вот сделайте.
То есть замените файл, расположенный в /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit
га тот, которым сбрасываете.
