Восстановление прошивки на WB6.5
Здравствуйте,
Мы купили контроллер WB6.5 - используем за пределами РФ.
В ходе экспериментов я нарушил прошивку - загрузиться не могу.
Флэшка с wb6_update.fit или wb6_update_FACTORYRESET.fit не помогает - судя по debug система не распознает файлы.
Инструкция по перепрошивке контроллера расчитана на WB5.8 и только из под Linux.
Помогите пожалуйста восстановить прошивку на контроллере.
Добрый день, SmartLink!
Скажите, флешка отформатирована в FAT32, вставлена в первый порт, кнопку АЦ нажимаете по инструкции?
Подключено что-то к контроллеру? Пробовали ли вы другую флешку?
Выдержка из инструкции на всякий случай
  • Подключите USB-накопитель к первому USB-порту контроллера (ближнему к разъёмам Ethernet) и включите контроллер.
  • Если USB-накопитель корректно распознан и в корне найден файл wb6_update.fit, светодиод контроллера начнёт часто мигать оранжевым. В этот момент нужно нажать на кнопку FW на плате контроллера и держать её около секунды.
  • Светодиод контроллера должен начать мигать красным, затем зелёным чаще, чем при штатной работе.
Делал много раз как описано в инструкции - лампочка горит красным - цвет не меняет. Скриншот debug я прикреплял выше. Флэшки пробовал разные, MicroSD тоже пробовал - не помогает.
Такой вывод дебага получается с любыми флешками? Можете отключить перед прошивкой всё, что к контроллеру подключено?
Я уже попробовал 5 разных флэшек. От контроллера все отключено, включая симкарту.
Есть идеи как решить проблему?
Пока удалось только повторить вашу неисправность. Разработчики уведомлены, но решения пока нет.
Выложите пожалуйста wb5_usbfw.sb только для версии 6.5
@SmartLink спасибо за сообщение о проблеме! Проблема добавлена в еррату под номером ERRWB650003.
Продублирую сюда рекомендованные пути обхода:
При обновлении прошивки через USB-накопитель следует подать на клеммник A4 напряжение от 5 до 30В. Для этого, например, можно соединить проводником клеммы A4 и W1 или клеммы A4 и W2.
Проблеме подвержены только контроллеры Wiren Board 6 ревизии 6.5, все новые контроллеры будут отгружаться с исправлением.
такой способ обновления, к сожалению, не поддерживается на Wiren Board 6
Спасибо - решение работает :muscle:
