Панель после отключения питания больше не включается и выдает ошибку
Повторное отключение питания не помогает, кнопок громкости для каких либо действий в этом режиме нет. В чем может быть причина такого поведения и как восстановить работу оборудования?
Укажите, пожалуйста, номер заказа.
Опишите, что делали на панели до возникновения проблемы. Отключили питание после как-то нештатного поведения? Устанавливали какое либо ПО? Если да, то какое?
Как запитывалась панель?
Здравствуйте, на панель установил киоск браузер через apk, и настрои там веб интерфейс с svg панелью с контроллера. На объекте велись работы поэтому с панели отключали питание автоматом, скорее всего раз в день, вечером. Панель была запитана 12 V блоком питания, также был подключен ethernet, но без PoE. Панель работала какое то время точно сказать не могу, от нескольких недель до месяца и во время очередного визита панель была в таком состоянии. Номер заказа не сохранился, приобретали в апреле 2024 года, их у вас какое то время не было и вот тогда они снова появились и мы заказали.
Рекомендую выполнить прошивку.
Порядок описан в документации: Панель настенная 8 дюймов Portworld YC-SM08P — Wiren Board
Здравствуйте, а где можно взять прошивку на другую версию панели? У меня после команды getprop ro.build.display.id выводит:
C06-V21.3-YC-8-HNH-31AL-SW0.6-20240430, в статье есть ссылки на 2 версии, но они отличаются, подскажите где искать.
Используйте " C06-V21.3-YC-8-HNH-31AL-SW0.7-20240927"
