Приобрели у Вас оборудование по счету № 173586 от 13.05.19 20 (т/н 173586 от 24.05.19 ).
На объекте выявлено следующее.
На оборудовании «WirenBoard 5»( на 3 из 5 полученных) был выявлен следующий дефект: при подключении оборудования к сети питания происходит бесконечная перезагрузка, что не позволяет получить доступ к интерфейсу, вследствие этого исключается возможность работы с контроллером.
Просьба обратить внимание, что три экземпляра оборудования отгружены с не отмытой от флюса платой.
Возврат оборудования производится без монтажных частей (без разъемов, поскольку дефект обнаружен после монтажа оборудования).
Серийные номера устройств:
AVDRGNJ7
AXTL2HLD
A7E7ADRD
Здравствуйте, Faratey!
Спасибо за фотографии!
Скажите, пожалуйста, вы можете воспроизвести эту проблему у себя?
Для диагностики нам необходимо получить вывод отладочной консоли с момента включения и до перезагрузки.
Про использование отладочной консоли можно прочесть здесь:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_Debug_Console
При монтаже выводных компонентов на производстве используются безотмывочные флюсы, это не дефект сборки.
Отладку произвести не удалось, так как физически невозможно было осуществить подключение к Wiren Board по USB, так как время от обнаружения устройства до перезагрузки составляла 1 с.
Пришлось заново прошить ваши контроллеры.
Проблема решена.
Единственное, что смущает, это некоторые ошибки при отладке, после смены прошивки. Загрузка занимает от 2-4 минут
А можете показать, какие?
Добрый день, появилась следующая проблема, при подключении к Wiren Board 5 модуля WBIO-DI-DR-16, он не отображается в Hardwar Moduleles Configuration
Вам надо обновить ПО контроллера (apt-get update && apt-get upgrade). При установке вам будет предложено выбрать, какой файл конфигурации использовать: от производителя или текущий.
Для wb-mqtt-serial оставьте текущий файл (второй пункт списка), а для wb-hwconf-manager выберите самый первый пункт, версию от maintainer.
Содержимое файла /etc/wb-hardware.conf должно стать примерно таким:
"slots": [
"id": "wb58-mod1",
"compatible": [
"wb5-mod",
"wb5-mod_mmc-1bit",
"wb5-mod-pwm"
"name": "Internal slot 1",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb58-mod2",
"compatible": [
"wb5-mod",
"wb5-mod_can"
"name": "Internal slot 2",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio1",
"type": "wb5-extio",
"name": "External I/O module 1",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio2",
"name": "External I/O module 2",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio3",
"name": "External I/O module 3",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio4",
"name": "External I/O module 4",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio5",
"name": "External I/O module 5",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio6",
"name": "External I/O module 6",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio7",
"name": "External I/O module 7",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-extio8",
"name": "External I/O module 8",
"module": "",
"options": {}
"id": "wb5-eth",
"name": "2nd Ethernet",
"compatible": [
"wb5-eth"
"module": "wbmz-eth",
"options": {}
"id": "wb55-gsm",
"name": "GSM modem",
"compatible": [
"wb55-gsm"
"module": "",
"options": {}
Сейчас там список slots пустой, скорее всего.
Не могли бы вы дать ссылку на более подробную инструкцию на обновление ПО, у нас WirenBoard 5.
Faratey, добрый день!
Вы знаете, тут особых подробностей и нет, просто запускаете в командной строке (тут подробно, как в нее попасть) команду:
Когда (если) будет предложено заменить конфигурацию, выберите версию maintainer’а.
Если нет, то замените текущее содержимое файла /etc/wb-hardware.conf на указанное выше.
Эта команда в консоли ни к чему не приводит, дайте мне ссылку, на подробное обновление прошивки WirenBoard 5. В которой будет описано, как прописать скрипт для модуля расширения WD -14 и DR -16
Добрый день, Faratey, выполнение этой команды должно было привести к тому, чтобы файл /etc/wb-hardware.conf стал таким, как я показывал в сообщении выше.
Если этого не произошло, скопируйте wb-hardware.conf (1.8 КБ) на ваш контроллер в директорию /etc (Подробно в видеоуроке @Flagman), поверх имеющегося, перезагрузите контроллер, потом по стандартной инструкции добавьте модули.
Хорошо, спасибо попробую
При подключении к WirenBoard через SSH и после ввода команды apt-get update &;& apt-get upgrade - вылетает ошибка, и ничего не обновляется скриншоты, вот скриншоты:
Кроме того, вы мне прислали ссылку Видоурока в котором, как вы сказали должно показываться, как поместить фаил в дирректорию. Но данное видео повествует об создании сервера. Если это действительно там есть, то необходимо указать таймкод. В прочем я сам разобрался как это делать благодаря Вот этой инструкции.
Однако к ней у меня есть некоторые замечания.
- Удобный способ для Windows - Ваш портал предлагает перейти по данной ссылке, где хранится Sshfs Manager .
- И вот здесь у меня возникло несколько проблем. Дело в том, что системные требования, указанные для Sshfs Manager, на которые ссылается ваш портал не подходят для Пк, на котором стоит Windows 10 Requirements: Windows XP SP3(x86) or Windows Vista SP1 (x86 and x64) or Windows 7 (x86 and x64)
- Ссылка для установки DokanLibrary приводит на совершенно другой сайт ( Как получить доступ к файлам iPhone с помощью монтирования диска)
- Выставив совместимость с более ранними версиями Windows я попытался запустить Sshfs Manager (по ссылке), но для его установки потребовалось DokanLibrary 0.60 версии, при попытке установки, вылетает ошибка, что Windows 10 не соответствует требованиям.
- Я нашел Sshfs Manager для Windows 10. Для этого требуется DokanLibrary 0.74, которую я не могу теперь установить, так как вылетает ошибка, что более ранняя версия библиотеки уже установлена. Чистка реестра и другие операции не помогли мне исправить данную проблему.
Поэтому ваша инструкция не достоверна, для пользователей выше чем Windows 7, исправьте ее, чтобы никто не налетел на такую же неприятность как и я.
Далее
В ответе вы указали, что необходимо переместить с заменой фаил Wb-hardware.conf (1.8 КБ) в дирректорию /etc/wb-hardware.conf после этого перезагрузить контроллер.
Если следовать этой инструкции, то выходит, что после перезагрузки контроллера, данные не сохраняются и невозможно выбрать согласно инструкции модули. А фаил из 1.8 КБ превращается в 18 байт
Проведя эксперимент, я сделал наоборот, сначала выбрал, а потом перезагрузил.
И только тогда, во вкладке devices я смог увидеть порты, которые я подключил, однако, если зайти снова в Hardware Modules Configuration больше нет возможности выбора.
Я хочу узнать, так и должно быть, или это баг? Порты будут работать или нет? Есть ли какая-нибудь возможность сделать так, чтобы фаил со скриптом сохранялся?
Faratey, спасибо, поправим документацию. Ссылка на видеоурок вот эта: https://www.youtube.com/watch?v=Isl1m3mSN6Y, (с 00:07) ошибся, извините.
Думаю, что модуль не будет работоспособен, если конфигурационный файл при перезагрузке перезатирается.
Чтобы обновить ПО на контроллере, его надо подключить к интернету. После этого apt-get update и apt-get upgrade заработают. Судя по вашим скриншотам, вы заходите на него через Wi-Fi, а локальной сети с выходом в интернет контроллер не подключен. Попробуйте.
Хорошо, спасибо, попробую, отпишусь
