Необходимо вынести модуль расширения из корпуса контроллера
Эксплуатирую контроллер WB7 и модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM, управляю котлом BAXI. Сейчас возникла необходимость управлять еще одним котлом, но проблема в том, что новый котел в другом здании и линия OPENTHERM получиться больше 50 м. Переносить контроллер можно, но не очень хочется. Хотел вынести из корпуса WB7 модуль расширения, есть же всякие удлинители I2C и пр. Может быть кто-то подобное делал?
i2c - это интерфейс для внутрисхемного использования. Ну, максимум с длиной шины в сотни миллиметров.
Но он отношения к используемому для работы WBE2-I-OPENTHERM не имеет. Там обычный UART, то есть modbus RTU с физическим уровнем ttl:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board:_Extension_Modules#Разработка_своих_модулей_расширения
Компания, котрая разработала модуль имеет в линейййке также и RS-485 модли, например https://nevoton.ru/product/universalnyj-shlyuz-upravleniya-kotlom-nevoton-bcg-3-0-1-w/
Понял. Спасибо за оперативный ответ !
Кстати, при подключении по хорошо проложенной нормальной витой паре opentherm вполне может работать и дальше, так как у вас уже есть модуль - то советую просто проверить.
Хотя производитель, конечно, заявляет 50:
Спасибо. Попробую подключить.
у невотона есть модбас-опентерм на динрейку. т.е. в соседнее здание уйдет модбас
Да, я на него ссылку и дал. Но высоковероятно если расстояние не очень уж большое будет работать и просто по шине opntherm.
