Доброго дня!
Работает у меня WB 6.6 в частном доме. Решил на днях обновиться, запустил apt update, apt upgrade, как в инструкции. Долго ставились и обновлялись пакеты, ошибок не видел.
После перезапуска контроллера заставка осталась такая же какая была. В веб-интерфейсе по прежнему открывается конфиг устройств долго (сек 20-30). Самое главное, что начали пропадать устройства из веб через некоторое время после загрузки. Остаются только виртуальные и некоторые, подозреваю это те, у которых я задал принудительно наименование при конфигурировании. Т.к. для пробы взял одно реле, задал наименование и оно не пропадает.
Плюс память стала под 90% забиваться. Никакого другого софта нет, кроме mc. Как мне обновиться нормально?
Вот заставка при входе, до обновления и после – разницы не увидел, кроме того, что память стала жрать. Но память забивается не сразу, а через какое-то время работы. Видимо как забьется – пропадают устройства, такое подозрение.
Вроде с этого и было обновление: 5.10.35-wb131. Но могу ошибаться, релиз не записал, сделал только бекапы конфигов и шаблонов.
А где посмотреть конфиг apt? Руками его не правил. Тогда-то бы релиз stable, вроде бы год назад или чуть раньше перевелся на testing и обновился.
BrainRoot Wiren Board Team
27 Май
Вижу на скриншоте ядро 5.10.35-wb131 и релиз testing.
В актуальном stable - ядро 5.10.35-wb164
С какого релиза было обновление? Какие репозитории указаны в конфиге apt и что возвращает wb-release?
Ну и неплохо видеть диагностический архив.
Что мне делать дальше, как обновиться? Или проще фит залить? Конфиги я восстановлю, это не проблема. Сеть настрою. Знать бы хотелось почему так. Обновлялся один раз тогда и вроде бы успешно, глюков не было после этого…
А как сейчас посмотреть были ли ошибки при обновлении? Помню, что долго качались пакеты, обновлялись, предложило конфиг сохранить/заменить. В конце, вроде никаких ошибок явно не увидел… Может, конечно, споткнулось где-то, но последние сообщения по обновлению пакетов внизу точно были удачные.
Запустил заново apt update, ошибок нет.
Потом apt upgrade, вот его вывод:
root@wirenboard-ASW77GNT:~# apt upgrade
Reading package lists… Done
Calculating upgrade… Done
The following packages have been kept back:
linux-image-wb6 wb-configs wb-diag-collect wb-mqtt-homeui wb-mqtt-serial wb-suite wb-utils
python3-wb-update-manager wb-essential wb-homa-gpio wb-mqtt-gpio wb-release-info wb-update-manager
6 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Need to get 85.6 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-release-info all 1.0-testing~wb6+bullseye~20240527121147 [1672 B]
Get:2 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-essential all 1.18.6 [2500 B]
Get:3 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf python3-wb-update-manager all 1.3.4 [7828 B]
Get:4 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-update-manager all 1.3.4 [3192 B]
Get:5 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-mqtt-gpio armhf 2.14.2 [65.5 kB]
Get:6 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-homa-gpio armhf 2.14.2 [4908 B]
Fetched 85.6 kB in 18s (4791 B/s)
(Reading database … 30929 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/wb-release-info_1.0-testing~wb6+bullseye~20240527121147_all.deb …
Unpacking wb-release-info (1.0-testing~wb6+bullseye~20240527121147) over (1.0-testing~wb6+bullseye~20240517194943) …
Setting up wb-release-info (1.0-testing~wb6+bullseye~20240527121147) …
Preparing to unpack …/wb-essential_1.18.6_all.deb …
Unpacking wb-essential (1.18.6) over (1.18.5) …
Setting up wb-essential (1.18.6) …
Preparing to unpack …/python3-wb-update-manager_1.3.4_all.deb …
Unpacking python3-wb-update-manager (1.3.4) over (1.3.2) …
Setting up python3-wb-update-manager (1.3.4) …
Preparing to unpack …/wb-update-manager_1.3.4_all.deb …
Unpacking wb-update-manager (1.3.4) over (1.3.2) …
Setting up wb-update-manager (1.3.4) …
Preparing to unpack …/wb-mqtt-gpio_2.14.2_armhf.deb …
Unpacking wb-mqtt-gpio (2.14.2) over (2.14.1) …
Preparing to unpack …/wb-homa-gpio_2.14.2_armhf.deb …
Unpacking wb-homa-gpio (2.14.2) over (2.14.1) …
Setting up wb-mqtt-gpio (2.14.2) …
Setting up wb-homa-gpio (2.14.2) …
Про это целые статьи есть, например: Resolving the Error “The following packages have been kept back” | Baeldung on Linux
А dist-upgrade не отрабатывает?
Ну и причина, как вижу - то что testing очень-очень старый, он довольно сильно разбежался с текущим. И, естественно, никто не тестирует и тестировать не будет обновления между разными, отстающими более чем на релиз нестабильными.
В общем - используйте dist-upgrade, либо укажите сразу версию какую ставить для apt и обновите 7 пакетов.
Нет, выходит ошибка:
root@wirenboard-ASW77GNT:~# apt dist-upgrade
Calculating upgrade… Error!
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
wb-mqtt-serial : Breaks: wb-mqtt-homeui (< 2.82.0~~) but 2.54.0 is to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
А если я накачу fit – это поможет? Или тоже что-то не обновится?
С версиями пакетов ковырялся, пытался поставить более старую, про которую апгрейд писал, не получилось. Накатил фит stable. На первый взгляд все работает, ничего даже не слетело.
Конфиг устройств открывается мигом, интерфейс немного изменился.
Спасибо за помощь!
