Здравствуйте, модуль добавляется нормально и даже опрашивается. Есть проблема см. на скриншоте:
Причем значения состояние входов показывает
Значение не пересчитывает, что делать?
diag_output_ATZZGZ65_2025-01-13-12.59.37.zip (321,9 КБ)
Прошил модуль по инструкции
root@wirenboard-ATZZGZ65:~# wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-1 -a 200 -f latest.wbfw
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds...
Ok, device will jump to bootloader.
latest.wbfw opened successfully, size 38792 bytes
Sending info block... OK
Sending data block 285 of 285... OK.
All done!
Всё равно пересчитываемое значение не подтянулось…
Хотя всё задано в параметрировании устройства
Опишите пожалуйста какое именно значение (пересчитанное значение) ожидаете при токе менее 4мА.
Какие параметры пересчета заданы в этом случае?
Какое значение должно быть при диапазоне 4-20 и токе 0?
То есть - опишите пожалуйста, что должно выводиться?
Я отправил все скриншоты с параметрированием in1. Если тока нет на входе, не должно ли корректно показывать 0? Сколько сопротивления не давай на вход всегда пересчёт недоступен, горит красным и ничего не пересчитывает…
Почему?
То есть если нижняя граница в типовой формуле map() - это 4. Верхнее - 20.
Пересчитываются в 0-32768. Какое значение должно быть?
То есть - какое ожидаете, как оно должно вычисляться? Возможно я не совсем понимаю вопрос.
Отмечу решённой, поскольку нет активности. Если будут вопросы, прошу создать новую тему.
