Обнаружилась такая проблема с одним из wirenboard 6, установленном на объекте: перестали выполняться задачи по расписанию. Когда начал разбираться, командой df -h выяснил, что нет места в /dev/root - использование 100%.
Сначала подумал, что какие-то логи разрослись, стал анализировать с помощью du. Оказалось что нет, самый большой файл - /var/log/messages - 5Мб, остальные еще меньше. А всё место занимают папки /usr/lib и /usr/bin.
Удалить какие-то пакеты с помощью apt не получается - менеджеру пакетов нужно что-то записать на диск, а он заполнен, не работают даже apt autoclean и apt autoremove.
Что-то удалять в этих папках руками страшно, так как wirenboard уже работает как часть системы. Доступ к нему только по ssh, физического доступа нет.
Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать в данной ситуации? Может быть можно что-то безболезненно удалить руками не нарушая работу контроллера?
