Нет управления Vout на wb7
Только купил, фактически первое включение. Все что делал - добавил из web интерфейса реле WB-MR6C v.2. Увидел, что оно не получает питания, стал искать как включить Vout - в web интерфейсе его switch не нашелся - Vout Switch incomplete
Добрые люди в телеграмм-канале навели на следующие проблемы:
root@wirenboard-AEPQ5ICN:~# systemctl restart wb-mqtt-gpio.service
root@wirenboard-AEPQ5ICN:~# systemctl status wb-mqtt-gpio.service
● wb-mqtt-gpio.service - MQTT Driver for GPIO-controlled switches
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-gpio.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-10-17 11:14:17 UTC; 38s ago
Process: 5003 ExecStartPre=/usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 5707 (wb-mqtt-gpio)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-gpio.service
└─5707 /usr/bin/wb-mqtt-gpio
root@wirenboard-AEPQ5ICN:~# journalctl -t wb-mqtt-gpio -b
– Logs begin at Thu 2022-10-06 11:09:59 UTC, end at Mon 2022-10-17 11:19:30 UTC. –
Oct 17 11:12:35 wirenboard-AEPQ5ICN wb-mqtt-gpio[3906]: INFO: [gpio] Kernel uses monotonic clock for interrupt timestamps
Oct 17 11:12:35 wirenboard-AEPQ5ICN wb-mqtt-gpio[3906]: INFO: [mqtt] Default host and port detected, checking if UNIX socket exists oOct 17 11:12:35 wirenboard-AEPQ5ICN wb-mqtt-gpio[3906]: INFO: [mqtt] UNIX socket not found, falling back to TCP connection
Oct 17 11:14:09 wirenboard-AEPQ5ICN wb-mqtt-gpio[3906]: INFO: [signal handling] Received signal 15
Oct 17 11:14:14 wirenboard-AEPQ5ICN wb-mqtt-gpio[3906]: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded
Oct 17 11:14:14 wirenboard-AEPQ5ICN wb-mqtt-gpio[3906]: ERROR: [storage] BDB open error: Db::open: File exists (db file name: /var/liOct 17 11:14:14 wirenboard-AEPQ5ICN wb-mqtt-gpio[3906]: BDB1579 Database handles still open at environment close
Прошу помощи
Не следует использовать V_out для питания релейных модулей, нужно помнить о его ограниченой нагрузочной способности.
Какой релиз ПО на контроллере? Контроллер, как я вижу 7.3.3
Кстати, строки лога - обрезаны, лучше бы их копировать целиком…
Ну и - удалите файл /var/lib/wb-mqtt-gpio/libwbmqtt.db а затем перезапустите wb-mqtt-gpio
Про питание учту.
Про версию ПО в web-интерфейсе информацию не нашел, думаю что свежее - контроллер куплен на прошлой неделе.
Можно консольные команды для рекомендованных действий?
Есть ли возможность на контроллере сделать full reset? чтобы откатить его в ноль? Что-то уж слишком много ошибок в логах, “не мог же я один наделать столько шума” (с) за пол часа в веб интерфейсе :slight_smile:
Не совсем понял - команды для каких действий?
Лог выводится journalctl
Да, сброс конечно возможен - но зачем?
“Ну и - удалите файл /var/lib/wb-mqtt-gpio/libwbmqtt.db а затем перезапустите wb-mqtt-gpio”
Начать все с чистого листа, пока не зашло все слишком далеко. В принципе уже нашел вашу документацию по factory reset
:frowning: контроллер - точно такой же компьютер как и тот, за которым работаете, нет отличий.
rm /var/lib/wb-mqtt-gpio/libwbmqtt.db
Согласен, только за компьютером я предпочитаю GUI, а не консоль.
Спасибо!
