К WB7 через V_OUT последовательно подключены 3 модуля MR6LV и 1 один модуль MWAC.
При включении WB7 питание на другие модули подаётся только после подключения кабеля ethernet к любому разъёму eth0 или eth1 (через 15 сек.). Если после подачи питания на V_OUT кабель ethernet отключить, то питание НЕ пропадает.
До этого восстанавливал файл /etc/network/interfaces после неверных сетевых настроек.
Помогите устранить данную проблему.
После дополнительных проверок: питание на V_OUT подаётся после подключения к сети любым способом: кабелем ethernet, по WI-FI в режиме клиента или точки доступа.
Вроде заработало.
Звучит довольно странно. То есть включаете контроллер, он загружается (раз в секунду мигает зеленым светодиодом), измеряете напряжение между Vout и GND - оно отсутствует. При подключении через WiFi в браузере вбиваете адрес контроллера в адресной строке браузера, открывается веб-интерфейс и питание сразу появляется?
Попробуйте отсоединить все модули от контроллера. Убедитесь, что подача питания включена в веб-интерфейсе:
Затем выключите и включите контроллер снова.
Не может ли этот переключатель использоваться где-то в пользовательских правилах на контроллере?
