Здравствуйте. На контроллере Wirenboard 7 на клеммах интерфейсов RS4851 и RS4852 отсутствует питание. Сам контроллер при этом запитан от блока питания 12В. Если прозвонить две клеммы V+ на клеммнике “Power In”, то они между собой не звонятся, так и должно быть? Это гарантийный случай или какой-то из сервисов не запущен?
На скриншоте у вас отсутствует виджет «Relays & FETs».
Что показывает статус wb-mqtt-gpio?
service wb-mqtt-gpio status
Попробуйте выполнить:
service wb-mqtt-gpio restart
Проверьте, появился ли виджет? Если появился, то включите переключатель V_OUT.
diag_output_AO2P7B2W_2023-12-04-14.34.49.zip (169,1 КБ)
Какие-то модули WBIO физически подключены к контроллеру?
Зайдите в «Настройки → Конфигурационные файлы → Модули расширения и порты» и для каждого модуля WBIO выберите тип «Не установлен». Далее нажмите кнопку «Записать».
Далее посмотрите статус:
Если wb-mqtt-gpio работает, то в веб-интерфейсе должен отображаться виджет «Relays & FETs» и при включенном переключателе V_OUT питание на клеммах должно появиться.
Подключенные модули WBIO сконфигурируйте снова. Отпишитесь о результате.
в модулях GPIO были выбраны устройства, а физически не установлены, после того как выбрал тип «Не установлен» появился виджет «Relays & FETs» и питание на клеммах Vout. Спасибо!
