На клемах V out и GND пропало питани ( rs485 - 1). Я взял питание с клемы V1 + и GND и подключены устройства заработали WB-MR6CU, WB-LED, WBMRPS6/S! В чем может быть проблема?
Последние работы после которых случилось отключение питания rs 485, подключение home assistant…
Благодарю, так и есть
Для диагностики проблемы пришлите архив с диагностической информацией контроллера. Инструкция по созданию архива доступна в документации.
Также прошу проверить:
- Включен ли переключатель.
- Замерить напряжение на клеммах при переключении.
- Убедиться в качестве физического контакта.
Сообщите результаты проверки.
Бывает ![]()
