Нет питания на клеммах Vout Шин RS-485
День добрый. В наличии два контроллера WB 7.4.3E/2GC 1D/K-2GC/1 и WB 7.4.2A/2COM 1D/G-2GC
И на обоих контроллерах не работает питание шины RS-485
К обоим контроллерам не подключены устройства GPIO
В оба контроллера в MOD1 установлена плата расширения KNX
WB 7.4.3E/2GC 1D/K-2GC/1 буквально сегодня достал из коробки и единственное что успел сделать обновить пакеты
WB 7.4.2A/2COM 1D/G-2GC у меня довольно давно, не могу сказать точно когда перестали работать выходы
1.В настройках wb-mqtt-serial входы включены
2.5V работает на обоих контроллерах
3.Перезагрузка по питанию не помогает
4.Перезапуск сервиса wb-mqtt-gpio тоже
5.Короткого замыкания на линиях нет
6.Клеммы проверил
7.Напряжение замерял с клеммами и без
8. Контроллеры питаются от блоков питания 30V
Уверен что упустил что-то очень простое, подскажите, пожалуйста, куда копать?
Вводные данные
  1. Версия ПО: wb-2401 stable
  2. Все пакеты обновлены до актуальных версий
  3. Логи сервиса wb-mqtt-gpio
● wb-mqtt-gpio.service - MQTT Driver for GPIO-controlled switches
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-gpio.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-03-27 10:48:53 UTC; 21min ago
    Process: 8475 ExecStartPre=/usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 9643 (wb-mqtt-gpio)
      Tasks: 7 (limit: 4790)
     Memory: 912.0K
        CPU: 8.158s
     CGroup: /system.slice/wb-mqtt-gpio.service
             └─9643 /usr/bin/wb-mqtt-gpio
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:106 (A4>
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:129 (5V>
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 1:4 (V_OU>
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 14)
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [gpio driver] Started
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 21)
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 28)
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 35)
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 66)
Mar 27 10:48:54 wirenboard-AABRI3Y6 wb-mqtt-gpio[9643]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 73)
4.Содержимое файла /etc/wb-homa-gpio.conf
// Configuration options
    "device_name" : "Relays & FETs",
    "channels" : [
5.Статус Vout в веб-интерфейсе
1.testing
     Active: active (running) since Wed 2024-03-27 10:48:19 UTC; 23min ago
    Process: 1626 ExecStartPre=/usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3564 (wb-mqtt-gpio)
     Memory: 11.2M
        CPU: 9.418s
             └─3564 /usr/bin/wb-mqtt-gpio
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:106 (A4_OUT)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:129 (5V_OUT)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 14)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 21)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 28)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 35)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 1:4 (V_OUT)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 66)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 73)
мар 27 10:48:21 wirenboard-AY3VY4NY wb-mqtt-gpio[3564]: INFO: [gpio driver] Started
    "channels" : [
В документации указано, что в целях защиты подключаемых устройств питание на Vout отключается, если питание контроллера больше 29 В.
Попробуйте запитать от другого блока питания с напряжением ниже 29 В.
