Внезапно пропало питание по RS-485 (Modbus). Периферийные устройства с интерфейсом RS-485 серии WB перестали работать. Как решить проблему и где искать неисправность?
Опишите, пожалуйста, подробнее:
- Какая конфигурация была сначала: какие именно наши Modbus-устройства, какое устройство было мастером, как и чем была проложена линия, какой был блок питания.?
- Что именно случилось с питанием? Как надолго?
- Правильно ли я понял, что питание вернули, но что-то перестало работать? Что именно? Как именно вы это поняли?
- Конфигурация была штатная. На контролер был установлен iRidium сервер, который нормально работал. Все устройства были смонтированы в демо кейс на DIN рейку. Включая блок питания.
Состав устройств:
[Wiren Board 6, GSM-модем: Модем 3G (2 250 ₽) ; Wi-Fi и Bluetooth: Wi-Fi+Bluetooth и антенна (600 ₽) ; Кнопка выключения на корпусе: Без кнопки ;
[WBMZ2-BATTERY
[WBIO-DO-R10A-8
[WB-MWAC
[WB-MRGBW-D
[WB-MAP6S
[WB-MR6
[WB-M1W2 ]
[WB-MSW v.3
Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24
Все устройства работали отлично 3 недели. - Питание на контролер не прерывалось. Но при настройке сети на роутере (переподключение к внешнему роутеру по LAN) контролер перестал видеть сеть, а роутер видеть контролер. После перезагрузки контролера на шлейфе Modbus пропало напряжение и соответственно все устройства, которые получают питание по шлейфу перестали работать. Точка доступа на контролере работала, к ней можно было подключиться с любого устройства, но зайти в WEB интерфейс по адресу 192.168.42.1 не удавалось. При подаче +12 в шлейф (при отключенном шлейфе от контролера) блоки реле и димер нормально работают.
- Перепрошили контроллер как указано на сайте, удалось зайти в WEB интерфейс по адресу 192.168.42.1, но питание на клеме V out не появилось (есть 0,15 v).
То есть пропало напряжение на клемме Vout?
Проверьте, что соответствующий переключатель в интерфейсе (раздел Devices) включен:
Включен. Напротив V_OUT_OK стоит галочка.
Отсоедините, пожалуйста, всё от Vout, и измерьте напряжение между Vout и GND на том же клеммнике.
Также измерьте напряжение между V+ и GND, уже которое рядом с ним.
Это было сделано в самом начале обнаружения проблемы. Напряжение 0,14 v.
Включение и отключение V_OUT в web интерфейсе на эту величину не влияет никак.
Таблица всех напряжений при питании от внешнего источника и мезонинного модуля.
То есть на V+ 12В, на Vout - около нуля?
Тогда под замену, а уже у нас будем разбираться. Напишите на info@contactless.ru, пожалуйста, со ссылкой на эту тему.
Да, так и есть на V+ 12В, на Vout - около нуля. Написал.
@IGR_Systematic прошу пока подождать с заменой. По симптомам это может быть похоже ещё и на неработоспособность сервиса, отвечающего за дискретные сигналы. Поэтому Vout просто не включается.
Если есть возможность, то выполните пожалуйста в консоли команду
ps aux | grep gpio
а также пришлите содержимое файла /etc/wb-homa-gpio.conf
После этого попробуйте самостоятельно исправить:
В разделе hardware modules configuration удалите все модули ввода-вывода, сохраните, перезагрузите контроллер, проверьте
Если я все верно сделал то контроллер выдал ответ:
root@wirenboard-ASSZCM3X:~# cat/etc/wb-homa-gpio.conf
-bash: cat/etc/wb-homa-gpio.conf: No such file or directory
@IGR_Systematic Вам нужно между cat и /etc/wb-homa-gpio.conf пробел поставить
