Пропало питание RS-485. Не работает web-интерфейс
Конфигурация на базе WB 6.7.2 работала стабильно несколько месяцев. Последние 3 недели в доме вообще никого не было. Все работало. НИКАКИХ действий с системой. Случайно (по видеокамере) обнаружил, что не выключилось реле со светом. Попытался удаленно зайти в web-интерфейс - НЕ работает вообще.
Далее проблему описал здесь Ошибки при обновлении через apt - #7 от пользователя APerec
Приехал в дом. Обнаружил, что пропало питание на клеммах VOut/Gnd (от которых, очевидно, питаются все модули). На входе V+ стабильно 24В (от WB UPS)…
Очень похоже на проблему, описанную здесь Пропало напряжение питания по RS-485 (Modbus)
Вообще, в полном шоке - на ровном месте после нескольких месяцев стабильной работы без всяких действий вырубается ВСЯ автоматизация дома… счастье, что отопление сделано не на WB!
Укажите какой блок питания питает всю систему. Сколько устройств подключено к нему напрямую и сколько через контроллер.
Обновиться вы пробовали уже после обнаружения проблемы и недоступности веб-интерфейса?
Блок питания MW HDR-60-24. К нему подключен только WB6 (через WB-UPS v2) и WB-MWAC.
К WB6 подключено 2 модуля напрямую и 11 модулей по modbus.
Отмечу повторно данная конфигурация работала стабильно БОЛЕЕ 3 месяцев (до ночи с 12 на 13.09).
Конечно! Сначала обнаружил, что автоматика не отработала так, как надо. Потом попытался удаленно (через VPN) зайди в web-интерфейс (он сразу не работал). Далее пытался обновляться через консоль - обновление зависало (см. ссылки выше). Отсутствие питание обнаружил лишь когда лично приехал на объект
Диагностический архив
(188,4 КБ)
По сути от WB-UPS v2 питаются контроллер, и суммарно 13 модулей. Опишите какие модуля. Необходимо оценить потребляемую мощность модулей, Т.к. модуль резервного питания рассчитан на 15 Вт, то здесь при пиковой нагрузке его может не хватить по мощности.
По истории можете посмотреть график по напряжению питания контроллера (“power_status/Vin”) перед появлением проблемы, может что-то прояснится.
Здесь уточните получилось ли потом в итоге обновиться или “обновление зависло” наблюдается и сейчас при обновлении?
Также скажите, сейчас питание в норме? Или питания на Vout нет до сих пор?
Похоже, что у вас не стартует брокер.
Проверьте размер базы данных брокера можно командой du -h /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
Скорее всего у вас возникла следующая проблема.
Да, у меня тоже такое ощущение, что из-за какой-то причины отвалился (и потом не стартует брокер), т.к. при попытке обновления остановка была именно на этом…
Выполните рекомендации выше и проверьте, ушла ли данная проблема.
Михаил, спасибо за оперативную помощь! Проблема решена! но сутки нервотрепки, увы
