После выключения питания или перезагрузки пропадает преобразователь WB-M1W2, после обновления настроек и перезаписи всё работает исправно, в чём может быть дело?
Кране неполное описание.
При перезагрузке чего? Отключении питания от чего?
“пропадает” - как это выражается?
Обновления настроек - каких?
Доброе утро. Теперь - понятнее. То есть, если я верно понимаю - после перезапуска контроллера wb-mqtt-serial не запускается нормально, и начинает работать только при ппосле того как будет перезапущен.
Выполните
dpkg -s wb-mqtt-serial
И покажите результаты, интересует версия установленного пакета.
а потом
apt update && apt upgrade -y
А результаты обновления?
Дайте доступ к контроллеру пожалуйста. И да, нужно будет перезапустить его, возможно два раза.
После удачного обновления все устройства подхватываются нормально, спасибо за помощь.
