diag_output_AYW6SLZU_2024-07-18-14.52.39.zip (233,6 КБ)
Изначально проблема была только в том, что висело предупреждение о незакрытых портах
Хотя порты были уже закрыты.
Начали разбираться в вопросе
И записали в топик /rpc/v1/exp-check содержимое {“result”: “not found”}
Плашка не ушла, но начали пропадать виджеты и mosqitto нагрузил процессор
Перезагрузка контроллера помогла в части снятия нагрузки на процессор и появился виджет в списке, но не открывается.
Устройства не отправляют данные в панель Устройства и не отзываются на команды
По прошествии примерно 15 минут устройства начали отображать свое состояние, но собрать новый диагностический архив нет возможности
Пожалуйста, уточните, какая ошибка возникает при попытке собрать диагностический файл. Это поможет нам быстрее определить причину проблемы и предложить решение.
Если возможно, предоставьте точное сообщение об ошибке или скриншот, чтобы мы могли более детально рассмотреть ситуацию.
Советую попробовать выключить persistence в конфиге mosquitto и перезапустить брокер.
Тогда при перезагрузке “потеряются” текущие состояния работы устройства?
Или на это не влияет?
Просто контакторы насоса завязаны на wbio
Возможно влияет плохая связь еще
Продолжаю удаленно разбираться
Нет. Сейчас ПО контроллера не хранит ничего в retained.
У wb-mqtt-gpio - свой механизм сохранения состояний. То есть скорее всего ничего не изменится.
С утра проверка показала, что проблема с отображением элементов Вебинтерфейса была по причине плохой связи с устройством через канал сотовой связи (модем не Wirenboard - внешний)
Сейчас Вебинтерфейс работает нормально, Диагностический архив формируется и подгружается нормально!
Спасибо большое за своевременное подключение к проблеме и поддержку!
