Прошу подсказать принцип работы ноды WB-Motor в node-red.
On - отображается устройство которое включается при поступлении команды на вход.
DIR - наверное смена полярности.
Full time - полное время на открытие?
Close sensor - при срабатывании устройства, будет происходить закрытие?
Почему нода проходная? Что на выходе получается?
Управляет модулем Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board
Датчик полного закрытия судя по куску
if (node.contact_close_flag !== isClose) {
if (isClose && node.contact_close_flag != null) {
if (node.config.extra_close_push_delay && node.config.extra_close_push_time) {
setTimeout(function () {
node.closeCurtain();
node.percent = 0;
node.stopCurtain();
}, node.config.extra_close_push_time);
}, node.config.extra_close_push_delay);
node.contact_close_flag = isClose;
из node-red-contrib-wirenboard/nodes/motor.js at master · andreypopov/node-red-contrib-wirenboard · GitHub
Не нашел описания именно этого модуля на GitHub.
