Модуль для управления коллекторным двигателем
Требуется управление актуатором - задавать направление движения влево/вправо. Это DC мотор, 24V, 6A
Как понимаю, просто так менять полярность нельзя. При запуске двигателя надо использовать ШИМ.
Есть ли готовый модуль к WB или как и чем можно подключить актуатор и как им управлять?
А есть документация от актуатора? Если он управляется ШИМ, значит там есть какая-то схема управления, а как с ней обращаться, написано в инструкции от актуатора.
Так-то ШИМ на 24 вольтах можно получить, например, от диммера WB-LED
