Управление электроприводом экрана домашнего кинотеатра
От заказчика поступил вопрос: а сможем ли мы сделать управление электроприводом экрана?
Потребление до 150Вт
Подскажите, какие требования выдвигаются к устройствам, чтобы их можно было подключить к системе Wiren Board и настроить управление, убрав лишние пульты?
Ниже прикрепляю ссылки на устройства: экран, радиочастотный пульт управления(от которого хотелось бы избавиться вовсе)
Экран
Радиочастотный пульт
Есть идея сделать управление при помощи голоса, а так же обычного выключателя. Настроить клавишу на поочередное зажатие(первое долгое зажатие - движение вверх, второе долгое зажатие - движение вниз).
Подскажите, реализуема ли такая задумка? Если да, то какое оборудование требуется?(модули реле)
Добрый день. Единственную вменяемую схему что я нашел:
Screenshot from 2021-08-26 17-25-12
Можно понять так:
Есть двигатель с фазным управлением (направление движения меняется при подаче фазы на разные выводы, Brown и Black по схеме. Есть концевики, которые запрещают вращение по достижению крайних положений.
Для управления - достаточно будет использовать модуль Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board
или два канала реле из модуля Модули Modbus-реле WB-MR3xV и WB-MR6xV — Wiren Board
соединив их обязательно последовательно, чтобы из бежать подачи фазы на оба вывода. То есть первое реле - включает а второе - переключает направление движения.
