Помогите пожалуйста подобрать оборудование под проект:
Необходимо управление 45 группами освещения, выключатели без фиксации,
должна быть возможность менять назначение клавиш выключателей на другие
светильники или группы путем программной настройки контроллера.
Управление одной группой розеток.
Управления 5 группами штор, с возможность расширения до 9 групп.
Для управления 45 группами освещения предлагаю наш контроллер Wiren Board 6 с 4 боковыми модулями для входов “сухой контакт” WBIO-DO-WD14, взаимодействие входов с релейными выходами программируется в контроллере. Модули WBIO-DI-WD-14 не могут управлять релейными модулями непосредственно, нужен контроллер. Релейные модули для коммутации освещения подбираются в зависимости от нагрузки.
Большинство наших релейных модулей уже имеют дискретные входы, куда можно подключать кнопки без фиксации. Кроме того, релейные модули могут работать автономно, без контроллера. Однако переназначение входов/выходов возможно в пределах одного модуля. Контроллер может, конечно, получить информацию о замыкании входа на одном модуле и включить реле на другом, но обычно это происходит с несколькосекундной задержкой.
Для коммутации групп розеток мы выпускаем релейный модуль WB-MRWL3
Шторы: для контроллера выпускаются специальные релейные модули WBIO-DO-R10R-4, можно подключать до четырех таких модулей и управлять 16 приводами. Посмотрите, насколько конфигурация контактов соответствует вашим приводам.
