Есть территория предприятия по периметру есть локальная сеть (видеонаблюдение). Периметр 4-5 км.
На нем есть 4-5 участков освещения которые нужно включать с одного пункта охраны. То есть у каждого участка есть “рубильник” на который надо как то передать управляющий сигнал.
Мы видим это как какой то прибор в пункте охраны и какие то конечные устройства на участках освещения. Охранник нажимает кнопку сигнал по локальной сети передается на конечное устройство оно дает команду и замыкает реле.
Уверены что это можно реализовать на Вашем оборудовании, но хотелось бы попросить помощи у специалистов.
Rexxar, добрый день!
Спасибо, что уверенны в наших устройствах! Думаю, мы сможем решить вашу задачу.
На пункте охраны устанавливаем контроллер Wiren Board 6, подключенный к ЛВС с видеонаблюдением. Для получения состояния от 1 до 6 кнопок никаких дополнительных модулей к контроллеру подключать не требуется.
Для каждой группы освещения необходимо установить и подключить к локальной сети преобразователь интерфейсов , через который контроллер по локальной сети будет управлять релейным модулем. Тут есть несколько вариантов, все зависит от токов и напряжения цепей управления пускателями/контакторами, включающими освещение.
Например, для контакторов, управляемых напряжением 220 В с небольшими пусковыми токами подойдет преобразователь WB-MIO-E и модуль реле WBIO-DO-R10A-8.
Если пусковые токи катушки контактора большие, то вам потребуется преобразователь WB-MGE и релейный модуль, например WB-MRPS6/S.
Преобразователи интерфейсов и модули достаточно толерантны к внешним температурам, но необходимо защищать их от агрессивной среды и конденсации влаги.
На контроллере конструируются подключенные устройства и создается простое правило, связывающее кнопку управления и соответствующие реле.
Если известны параметры контакторов, включающих группы освещения, напишите – подберем реле.
Доброе утро! Спасибо за развернутый ответ. Скажите с кем можно связаться для заказа оборудования и для получения информации по вариантам сотрудничества?
И второе, если более подробно говорить, то нам нужно включать 4 линии галогеновых светильников с лампами 300 ватт. В каждой линии 3,4 или максимум 5 светильников. Пока группы освещения не включаются, разведены только провода. Можно ли кабельную трассу прямо к Вашему реле подключать? Или нужно ещё какое то промежуточное устройство?
Заказ тоже можно оформить на сайте, и физическим, и юридическим лицам.
Реле: потребляемый ток группы из 5 светильников будет 6-7 А, пусковой может достигать значений порядка 80 А. Вам подойдет реле MR3LV/S (есть сейчас на складе) или MR3LV/I (в производстве).
Контроллер: Сейчас на складе осталась модель Wiren Board 5, Wiren Board 6 в производстве. Для вашей задачи нет никакой разницы, какой из контроллеров использовать.
У меня получается, что вам потребуется:
1 контроллер Wiren Board 5 или Wiren Board 6 (с минимумом дополнительных опций)
5 релейных модулей MR3LV/S или MR3LV/I
5 преобразователей интерфейса WB-MGE
Если вы хотите получить оборудование как можно быстрее, то выбирайте Wiren Board 5 и MR3LV/S.
Если время терпит и вы готовы получить заказ после новогодних праздников, то заказывайте Wiren Board 6, MR3LV/I, WB-MGE.
