Пытаюсь настроить переключение цвета
Яндекс при смене цвета выдает значение в формате {“r”:255,“g”:255,“b”:255}
не могу сконвертировать в формат 255;255;255 который отправляется на канал RGB Palette
помогите настроить конвертор
Для преобразования данных из формата json ({“r”:255,“g”:255,“b”:255}) в объект языка JavaScript можно использовать ноду json: Convert to/from JSON : Node-RED
Получим объект с ключами и значениями. Затем можно использовать ноду “Function”, в которой на языке Java Script сформировать из значений полей объекта нужную строку. Информация по использованию языка есть, например, здесь: https://wikihandbk.com/wiki/Node-RED:Руководство_пользователя/Написание_функций
