Получил такую же проблему на одном контроллере. На другом фронтэнд работает нормально.
После факториресет(стал уходить в постоянные ребут по ватчдогу и исправить не вышло) на контроллере, на котором фронтэнд работал нормально, получил тоже теперь при попытке зайти на фронтэнд: “Loading, please wait.”. Куда копать?
После обновления zigbee2mqtt через apt, перезаписывается конфиг /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml на дефолтный. ((( Имейте в виду.
Тоже сталкивался, очень не удобно.
@BrainRoot Если будет возможность, было бы хорошо не трогать этот конфиг.
Может кто сталкивался с реле Xiaomi Aqara single switch module T1 (SSM-U01)? Удалось спарить после обновления до 1.18.1, данные корректно обновлялись. Но потом я его снова сбросил (удержанием кнопки 8 сек) - и после этого ни в какую спарить не получается… Тупо нет никаких сообщений даже. Последнее что было в логах:
MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“message”:“left_network”,“meta”:{“friendly_name”:“0x04cf8cdf3c8c5c91”},“type”:“device_removed”}’
Как теперь опять вернуть девайс? Обнулять базу?
Решилось только полной переустановкой zigbee2mqtt с удалением базы, только тогда получилось перепривязать.
Теперь другой вопрос. Что и где подправить, чтобы тут появились корректные типы данных:
Обычно удаляю через remove или force_remove, если устройство криво работает, и привязываю заново.
Доброго времени. Как управлятm по MQTT Zigbee реле с внешнего сервера? Сейчас кнопки вкл- выкл не вижу и во вкладке Devices
а что за устройство?
Розетка от триколор умный дом, производитель Heiman.
plug",“friendly_name”:“0x000d6f0013663863”,
“hardwareVersion”:16,
“ieeeAddr”:“0x000d6f0013663863”,
“lastSeen”:1617891924649,
“manufacturerID”:4619,
“manufacturerName”:“GS”,“model”:“SKHMP30-I1”,
“modelID”:“SKHMP30-I1”,
“networkAddress”:23406,
“powerSource”:“Mains (single phase)”,
“type”:“Router”,
“vendor”:“HEIMAN”}],
“type”:“devices”}
Словил еще один такой глюк после отвязки датчика температуры. Помогло выключение контроллера по питанию и полное обесточивание клемм. После этого, датчик удалось спарить повторно.
Обратная связь с zigbee-устройствами вроде пока штатно не поддерживается. Можно управлять через cli-команды, например, так:
mosquitto_pub -t zigbee2mqtt/zb_relay01/set -m OFF
Благодарю за вашу поддержку.
С Вами, Анатолий Егоров.
+79023287200
Датчики продолжают рандомно отваливаться. Как решить - непонятно. Некоторые датчики иногда возвращаются, опять же, рандомно. Все расположены рядом, с сигналом и батарейками проблем точно нет. На некоторое время помогает полное обесточивание контроллера - после этого где-то дней 5-7 все датчики нормально опрашиваются, потом постепенно опять отваливаются. Но это не вариант постоянно его дергать…
Что можно еще посоветовать?
Версия zigbee2mqtt 1.18.1
Есть unstable 1.19.1 версия. Попробуйте ее.
