NSPanel Sonoff подключение
Разбираюсь с подключением NSPanel Sonoff. Все сделано по инструкции WB.
Что сделано:
  1. Прошита tasmota
  2. Настроена сеть WIFI
  3. Настроен MQTT
  4. Установлена прошивка nxpanel.be
  5. Скопирован модуль nxpanel2wb.js
  6. Написано правило/ по сути скопировано правило с демки из nxpanel2wb-demo.js
Информация с тасмота:
Контроллер WB с ip 192.168.0.100
Что наблюдаю:
  1. Виртуальное устройство в WUI появилось, но нет показаний температуры с nxpanel, управление также отсутствует. По сути нет обмена по MQTT. Смотрел топики - нет ничего что-бы походило на nspanel.
  2. Панельный проект на nspanel поменялся после прошивки, но отображается только 2 экрана. Причем кнопки пусты, отсутствует температура с внутреного датчика (в tasmota значение температуры и состояние реле отображается корректно)
Какие будут рекомендации?
Разобрался, в правиле не верно указал имя устройства. Если кто-то столкнется в будующем, обратите внимание на следующее:
В правиле где создаете виртуальное устройство, имя устройства (tasmotaName) должно соответствовать имени устройства в тасмота (см. консоль)
var panel = require(“nxpanel2wb”);
panel.init(“ns-panel”, “tasmota_E7D280”) // deviceName, tasmotaName
