1 ВБ, в eth0 приходит соединение с локальной сетью (192.168.20.100)
2 ВБ рядом, с ВБ 1 с порта eth1 идет провод на ВБ 2 на порт eth0
2 ВБ подключается к интернету через ВБ 1, получается второй порт eth1 на ВБ 1 служит хабом
Как настроить, чтобы работала такая связка, все адреса статические
Пробовал настраивать все порты в одной подсети, с разными адресами, не пингуется
А что именно настраивали, как планируете обрабатывать (изменять, если какая-то трансляция будет) пакеты?
Тонее - я авидел только один адрес,
для 1-eth0.Какая маска подсети? Какие адреса планируются (если отдельная подсеть на 1-eth1) и какая маска?
Ну и какую именно задачу решаете? На первый взгляд - решение очень неочевидное.
Что откуда не пингуется? Какие маски у каждого интерфейса?
Немного не понимаю что хотите добиться назначая одинаковую сеть на два разных инетрфейса узла?
Ошибся, там eth0
Маски 255.255.255.0
Не могли бы написать, как нужно настраивать ?
На 1ВБ первый порт смотрит в сторону локальной сети(сервер), другой в сторону 2 ВБ, они могут быть в одной подсети ?
Или второй порт и не нужно настраивать ?
Да, она решается хабом, но для него нет места)
Задача в следующем
Чтобы два вб были видны в сети и собирать данные с mqtt
Провод локальной сети приходит к один вб, второй нужно подключить от первого( у них же два порта )
Я не знаю такого способа.
Возможно, скорей всего, с iptables настроить правила. Но подобных экспериментов не проводил, так как это решение плохое, намного хуже чем даже локальный свитч.
