Обновление контроллера WB7
Добрый день, мой контроллер WB7 с 1 Гб встроенной памяти для хранения файлов операционной системы. Свободно на данный момент около 300 Мбайт, могу ли обновится до актуального ПО или это невозможно с таким маленьким накопителем? (останется мало места после обновления или не хватит места для обновления)
И второй вопрос, есть ли возможность перенести текущую конфигурацию всех настроек на новый контроллер (с большим объемом памяти)?
300 Мбайт на практике должно хватить для обновления.
Свободного места станет меньше, но не на все 300 Мб. Предположу, что где-то на 50 Мб станет меньше места.
Если на контроллере не установлено стороннее ПО, то достаточно сохранить /mnt/data, а затем перенести на WB7 с большим объемом памяти.
Также замечу, что в вашем случае может просто нужно расширить корневой раздел.
Спасибо за ответ! А есть ли ПО которое сделает образ всего WB (по аналогии Acronis True Image для ПК)?
Если нужен образ раздела - то достаточно использовать dd.
Но к параметрам относиться крайне внимательно, неверный испортит контрллер.
Также - ни в коем случае не следует изменять никакие данные вне разделов.
