Не могу обновить WB7 с 2310
Пишу в консоли apt upgrade, получается так
Что делать?
Работа с apt - относится к базовым знаниям и неспецифична именно для контроллера.
Проверьте синхронизацию времени и доступное место на разделах, для начала.
Проблема еще актуальна?
Тема актуальна. Диагностический архив во вложении.
С уважением, Владимир
(attachments)
(194 KB)
Обратите внимание, места нет:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       976M  922M     0 100% /
Соответственно apt не будет работать, никак до его освобождения.
Это на mmc карте или в памяти контроллера?
Есть инструкции или статьи на тему как освободить место?
Спасибо.
Да, на EMMC. Ну это из вывода понятно.
Нет. Для начала - нужно понять чем оно занято, соответствует ли занимаемое место тому объему который планировался при проектировании. Если нет - разобраться почему, в причине.
Скорее всего Расхождение версий node.js zigbee2mqtt - #4 от пользователя RgOmm поможет.
Но, судя по вопросам - опыта работы с компьютерами мало, я б (обязательно!) сделал резервную копию перед значимыми изменениями. Оптимально - привлечь к обновлению специалиста который настраивал систему.
