2 пакета zigbee2mqtt на 2207-bullseye
Товарищ попросил помочь с апгрейдом релиза на своем 6-м контроллере так как столкнулся с нехваткой места на файловой системе:
root@wirenboard:/var/log# wb-release --update-debian-release
15:14:25 journald logging enabled
15:14:25 Need at least 150 MB of free space in root partition
Начал разбираться что есть место и обнаружил что установленно 2 пакета zigbee2mqtt:
root@wirenboard:/var/log# dpkg --list | grep zigbee
ii  wb-zigbee2mqtt                     1.1.0                                 all          zigbee2mqtt to Wiren Board MQTT Conventions bridge
rc  zigbee2mqtt                        1.25.0                                armhf        Zigbee to MQTT bridge (package by Wiren Board team)
ii  zigbee2mqtt-1.18.1                 1.18.1                                armhf        Zigbee to MQTT bridge (package by Wiren Board team)
Оба пакета довольно объемные:
root@wirenboard:/var/log# dpkg -s zigbee2mqtt-1.18.1
Package: zigbee2mqtt-1.18.1
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: default
Installed-Size: 79469
Maintainer: Wiren Board Robot <info@wirenboard.com>
Architecture: armhf
Version: 1.18.1
Replaces: zigbee2mqtt
Provides: zigbee2mqtt
Depends: nodejs (>= 12.18.4)
Recommends: wb-zigbee2mqtt
Conflicts: zigbee2mqtt
Conffiles:
 /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml 41a49dc0571bb01dbb9046701eb10885
Description: Zigbee to MQTT bridge (package by Wiren Board team)
License: unknown
Vendor: Wiren Board
Homepage: https://www.zigbee2mqtt.io/
Status: deinstall ok config-files
Priority: extra
Section: default
Installed-Size: 143764
Architecture: armhf
Version: 1.25.0
Config-Version: 1.25.0
Conffiles:
 /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml 41a49dc0571bb01dbb9046701eb10885 obsolete
License: unknown
Vendor: Wiren Board
Вопрос: насколько они нужны оба и если нет, как удалить ненужный, не сломав ничего?
А почему думаете что именно установлены два?
Ну и, настколько я помню z2ь ставится не в корень.
Вот nodejs- да.
А есть процедура его получить через ssh? а то у меня и так туда 4 хоста через ssh по пути, только порт для веб-интерфейса прокидывать не хватало :slight_smile:
Да. В документации описано.
Вот диагностика:
(282,3 КБ)
Я вижу только вариант удаления стороннего ПО, обновиться, а потом снова установить нужное ПО.
И что предлагаете удалить? Node? без него Zigbee же не будет работать и придется все устройства спаривать заново…
Я другого варианта, к сожалению, не вижу.
Вы можете сохранить настройки zigbee2mqtt, удалить всё, что надо, потом поставить и восстановить настройки вновь: Как переустановить с сохранением данных.
