Кончилось место на конролере WB 7
По результатам команды:
oot@wirenboard-AE5X***:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 2.0G 1.8G 5.6M 100% /
devtmpfs 998M 0 998M 0% /dev
tmpfs 1007M 4.0K 1007M 1% /dev/shm
tmpfs 403M 1.5M 402M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 55G 12G 41G 23% /mnt/data
overlay 55G 12G 41G 23% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/c9c0600a8394532cbd525924e5d6fadefdb00b52c9daa84edbf7b7afbcdb3fc2
tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
Подскажите, как очистить от лишнего? Не понятно куда делось место
Получится собрать и отправил диагностический архив?
(318,3 КБ)
Архив приложен
Вижу что установлены, в частности, средства разработки на контроллер.
Пожалуйста - опишите зачем и какое количество места под них планировалось?
Ставили для теста. Сейчас там нужен только home assistant, Sprut и файлы WB. Остальное не нужно. Подскажите, как очистить от лишнего. При плановом обновлении пакетов была обнаружена проблема.
Memory usage: 54% of 1.96G Usage of /: 100% of 2.0G /mnt/data: 23% of 55G
Самый простой способ - удалить установленные пакеты.
Командой apt purge <имена пакетов>
Подскажите, какой командой просмотреть пакет и его размер. Например, как удалить НОДУ? Просто интересно, что занимает больше всего места.
Контроллер тут ничем, совершенно, от компьютера не отличается. Ту же команды.
Для примера:
dpkg-query --show --showformat='${Installed-Size}\t${Package}\n' | sort -rh | head -30 | awk '{print $1/1024, $2}'
У вас остались вопросы?
Как оказалась нода занимала почти половину места, удалив ее все стало хорошо
Рад за вас. ) Закрываем тему?
Да, тему можно закрыть. Все-таки 2 гига, это мало )
Так расширьте корень на весь объем. В актуальном testing/trixie оно есть.
