Обновление контроллера
При обновлении контроллера через облако, нечаянно закрылась страница, я так понимаю он не продолжил обновлять. теперь в SSH пишет Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-fronted. It is held by process 1872072 (apt)
Перезагрузите контроллер и проверьте, активен ли процесс apt:
ps aux | grep apt
Если apt не делает ничего, можно его завершить:
kill -9 1872072
После этого можно перезапустить обновление:
apt update
apt upgrade
Главный вопрос не потеряются ли при этом все настройки ?
apt не удаляет пользовательские файлы без подтверждения.
Обращайте внимание на всплывающие сообщения о необходимости подтверждения действий.
Подробнее о процессе:
в ответ выдает:
ps aux | qrep apt
-bash: qrep: command not found
на apt upgrade
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‘dpkg --configure -a’ to correct the problem.
dpkg как его запустить в ручную ?
grep, а не qrep
dpkg --configure -a
эта команда вроде как помогла
Да, при прерванном обновлении эта команда возобновляет процесс.
У вас остались еще вопросы?
Нет. Спасибо за оперативную помощь. Вопрос закрыт
